Samsung SyncMaster 3 Model CVM 4967P | |
| wws 20/09/2004 10:38 |
Model CVM 4967P
Принесли без VGA кабеля ,распаял кабель стандартно при подключении к компу уходит в спяший режим кабель подключается к монитору через 9pin разъем вот может тут что-то не стандартно, ![]() |
| Monitoo 20/09/2004 11:24 |
Очень даже, тут нет стандарта. Если никто не подскажет, можно на мамке монитора распайку разъёма рассмотреть и сравнить с моделями Samsung sm CQA 4147, 4143, 4157, 4153 (L), либо Acer 7134 подойдёт ... . Мотреть надо и увязывать с комповым 15-ти пиновым концом.
Кстати, посмотрел схему шасси Samsung CVM-496*P там есть распайка входного разъёма. 1,2,3 - R,G,B, 4,5 - H,V -sinc соответственно. 6,7,8,9 - "земля" . Так приведено в схеме. |
| none 20/09/2004 11:36 |
вот |
| wws 21/09/2004 08:39 |
Сенкью значит будем рыть в другом месте |
| Monitoo 21/09/2004 08:49 |
Кстати, забыл сразу сказать, неспроста монитор оказался без инфокабеля, чаще всего
этому предшествуют внутренние причины. Монитор списывается, а инфокабель остаётся по принципу : - на всякий случай. Ко мне подобным образом как-то забрёл DaeWoo ... . |
| Anonymous 13/01/2005 22:44 |
А никто не подскажет как бороться с низким разрешением? То бишь некоторые игры типа Цивилизации идут с разрешением 1024*786 и конечно же с Fкадр=60Gz минимум, что сразу рубит развертку. Максимум что может SyncMaster 3 : 1024*786 при Fкадр=43Gz. Но самая слабая из игровых - (GF2) начинает с 56Gz. Спасибо. |
| Skunk 14/01/2005 16:12 |
Иногда в играх есть boot.ini файлы, в которых это можно изменить. А во вторых, с родными драйверами для монитора таких проблем обычно не бывает. |
