LG E2250V скачут горизонтальные белые полосы
aleks2ud
14/03/2018 14:43
При подключении блока питания монитор включается, появляется логотип lg и по всему монитору скачут серые, иногда проскакивают и белые, полосы, если подключить к компу пишет d-sub вне диапазона 145.2khz/180hz. окошко с надписью чёткое, на фоне всё те же полосы. С похожим не сталкивался, подскажите что может давать такой дефект? Внутри визуально всё в порядке. Прошивки на него не нашёл.
SASHATOD
14/03/2018 14:46
aleks2ud, Посмотрел,пыль протёр? а теперь к мастеру подмигивание
