Инвертор ноутбука Samsung NP-G10
Борис1961
31/03/2018 22:05
Отдали мне монитор ноутбука Samsung NP-G10, решил его попытаться отремонтировать. Выявилось две проблемы:
1. При включении подсветка вспыхивает на секунду и гаснет.
2. При включении при помощи китайского скалера и инвертора-монитор запускается но картинка снежит и цветовая палитра какая то расплывчатая и неправильная что ли, даже не знаю как объяснить.
Для начала я решил разобраться с инвертором( DARFON 4H.V2242.001/D2). Все осмотрел - с виду все нормально, проверяю тестером транзисторы и диоды - пробитых или в обрыве нет. Проверяю напряжения, на шиме (OZ960SN, информацию нашел на OZ960, как я понял они идентичные): питание на 3 и 5 ноге в норме, на 7(опорное напряжение) отсутствует, пробовал при подаче питания на секунду поднимается до 0,5 v и в 0, 15 генератор пилы - та же самая картина на секунду проскакивает сигнал чем то напоминающий пилу(это уже осцилограф) и исчезает( вот здесь, я не знаю, пила формируется при подаче напряжения или при успешном запуске ? Кто знаком с шимом подскажите), на 11, 12,19,20 - картина та же самая.13, 14 через резисторы подтянута на 0.С этой микросхемой вообще не знаком, учитывая что я рассказал на мой взгляд неисправна шим. Может у кого то другие мысли подскажите если что куда копать.
SASHATOD
31/03/2018 22:19
Борис1961, А ты смотрел куда запостил? недовольство, огорчение
Правила читаем потом стучим по клаве подмигивание
SASHATOD писал:
Ничего страшного тему можно перенести куда надо.
По существу вопроса пункт 1 пишем в поисковик как отключить защиту на этой шим и делаем как там написано.Если загорится подсветка то лампу надо заменить.Шим у вас исправна.
2 кривые цвета могут быть из за отсутствия тактового сигнала на шине lvds лсд панели тут осцил рулит,частота там больше 30мГц
Борис1961
01/04/2018 08:24
По вопросу 2 испробовал два китайских скалера, результат одинаковый.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 08:26
Неужели шина кривая тоже китайская.
Борис1961
01/04/2018 09:36
n max вы правы! без защиты запустился похоже какая то лампа, одна сторона экрана освещена намного меньше. Будем менять на LED.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 09:51[/i][/u]
А вообще на будущее, я похоже должен был в ноутбуках эту тему открыть?
Модератор перенесёт эту тему в нужный раздел не переживайте.
Скачать даташит на матрицу и глянуть осцилом сигнальчики.Китайская плата может не ту частоту выдавать допустим под разрешение 800 на 600,а у матрицы 1024 на 758--тоже могут быть косяки с цветами
Борис1961
01/04/2018 10:53
Один скалер был с автоматической прошивкой, то есть перемычками устанавливается разрешение. А вот с даташитом думаю проблема, пытался искать вообще ничего не мог найти.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 11:04
Да еще забыл момент, при включении без сигнала с компьютера появляется окно посередине экрана с китайской надписью, картинка четкая, цвет нормальный. Как только подаешь сигнал с компа такая белиберда начинается.
Значит с компа поиграть разрешениями и посмотреть ху есть ху.Марку панели напишите поищем на иностранных сайтах
Борис1961
01/04/2018 11:23
LTM170TX-L31
http://datasheet4u.com/datasheet/L/T/M/LTM170EX-L31_Samsung.pdf.html
Тут даташит тактовый сигнал 20 и 21 нога
Борис1961
01/04/2018 13:27
Я правильно понял сигнал на 20, 21 ноге LVDS(Positive Sampling Clock (EVEN data)
правильно
Борис1961
01/04/2018 13:45
Проблема у меня осцилограф до 200кГц придется идти в гости к товарищу.
Борис1961
01/04/2018 19:57
Для наглядности еще решил выложить фотки.
1. С подключенным компом.
2. Не удается на черном экране качественную фотку сделать, поэтому выкладываю в таком виде с пояснением, что картинка четкая.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 19:59
Борис1961 писал:
Делитель нужен обязательно иначе сигнал можно и не увидеть там амплитуда всего 200-300миливольт
Борис1961
01/04/2018 20:31
Попробовал менять разрешения на кормпе, изменения вообще никак не влияют.
Тогда смотрите чтоб на всех линиях LVDS были сигналы когда найдёте осцил.По картинке похоже что тактовой частоты или нет или она неправильная для этой матрицы.
Может ваш скалер и не выдаёт тактовую частоту--тут надо документацию на него изучить
Борис1961
01/04/2018 21:12
Придется писать китайцам, чтоб даташит высылали.
Ну если подтвердили получение товара на их сайте то они вам ничего не вышлют(им уже пофиг на ваши проблемы)проверенно улыбка
Борис1961
02/04/2018 06:30
У меня есть еще один старый ноутбук, попробую с него матрицу, интересно что получится.
Борис1961
02/04/2018 19:19
Попробовал, на другой матрице картинка нормальная, все как и должно быть. Похоже на матрице неисправность.
У этой матрицы возможно разрешение пониже вот она и работает,для матриц высокого разрешения нужна большая частота тактового сигнала.
Борис1961
03/04/2018 19:58
Сегодня попробовал скалер V59 (который из матрицы делает телевизор). Картинка идеальная. Похоже, что действительно те скалера какие то недоделанные. Китаезы хоть бы писали на каких частотах работают эти скалера. А так нужно десять штук перебрать, что бы что то работало. Спасибо Макс за помощь. Изо всех форумов на которых я бывал, это единственный где со мной по человечески общались.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2018 19:59
Везде все такие крутые не подходи.
То что стоит 10 долл и ниже вместе с доставкой тут лучшего ожидать и не стоит,китайцы просто старьё или неликвиды со складов распродают.Это в ссср это тупо выбрасывали голливудская улыбка
Борис1961
05/04/2018 21:16
Что то тут подумал, а можно скалер от другого монитора приколхозить к этой матрице? У меня есть два скалера от монитора LG. Одна ILIF-092 Rev:А 2008/05/26 и ILIF- 092 Rev:А 2008/04/30.
491441300100R, 491641300100R
Они практически одинаковые, только микрухи (скалеры) разные.
Борис1961
06/04/2018 05:45
А что lvds 30 pin, питание матрицы 5 v. Вот только как подобрать прошивку?
