NEC FE750 - VERTIKALNAJA POLOSA
Georg
21/09/2004 17:32
VMESTO RASTRA.
SHEMA EST,NO NE VRUBAJUS 4EGOTO- VSE VRODE CELO,PROBITYH ELEMENTOV JAVNO NET.
KTO-TO IH DELAL S TAKIM DEFEKTOM?
U MENJA TAKOI PERVYI NEC .... Прошу помощи
skillful
21/09/2004 18:03
У меня все просто было ...
Катушка индуктивности перегрелась- вынул, ноги почистил, запоял
Как новый
Georg
21/09/2004 19:09
skillful, Spasibo,gljanem улыбка
Svarog
22/09/2004 08:58
georg,
Проверь раскачку строчного транзистора.
none
22/09/2004 10:00
Внешний осмотр проводился? Не было ли замечено перегревшегося керамического кондера с коллектора хота? .
valya
22/09/2004 12:52
А выходной каскад совмещенный или раздельный ?
berdiynec
22/09/2004 12:58
valya, если бы был совмещенный,экран не светился.Просто нет строчной развертки.
начинать с прозвонки отклоняющих катушек и назад к генератору.
Georg
22/09/2004 13:11
none,
none писал:
NET,VSE OK!.
Svarog,
Svarog писал:
A 4to raska4ka-vysokoe GUT....
valya, Shema tut- http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=139
berdiynec,
berdiynec писал:
Srazu provereno bylo улыбка
TE
22/09/2004 13:20
Проверь напряжение на С59А, транзистор Q5A1 2SD1889, пропаяй на всякий случай разъем на отклонялку.
evas
22/09/2004 13:22
Q552
Georg
22/09/2004 13:34
TE, evas, Thanks,ve4erom proverju,zavtra skazu улыбка
tibla
22/09/2004 14:56
В этом дефекте иновата шарповская мс 20WZ51 -управляемый стабилизатор на 3,3 Вольт,кот. питает синхропроцессор.
При траблах в стабилизаторе синропроц на выходе H-OUT вывешивает единицу,в результате сгорает и обрывается резистор R556 в питании трансформатора раскачки строчного ключа.
После его (резистора) замены монитор может работать некоторое время,потом всё повторяется.
родной стабилизатор у нас не найти,меняется на LM317 с небольшим навесом.
p/s стабилизатор вместе с синхропроцем расположены на суббплате под крышкой-экраном
Georg
22/09/2004 15:22
tibla, Privet! улыбка
tibla писал:
-shemku skinesh?Ja zavtra s utra budu v seti.
tibla
22/09/2004 16:07
лови
Georg
22/09/2004 18:55
tibla, SPASIBO! одобряю улыбка
A oni na samom dele podzarennye,az kori4nevaja plata,gde oni stojat... недовольство, огорчение
Georg
24/09/2004 12:55
tibla, Vse gud,kak ty i govoril,sdelal,rabotaet! одобряю
Anonymous
29/09/2004 09:14
tibla,
Будьте любезны и мне вашу схемку переделки на LM317 для FE750
alexxl@bk.ru
none
29/09/2004 10:08
А зачем строить-то? Схемы моника нет и даташиты лень сравнивать, но вроде KA78R33 пойдет....
Anonymous
30/09/2004 04:20
tibla, Будте добры, и мне схему для LM317.
sayrass@rambler.ru
Заранее спасибо
Anonymous
11/10/2004 16:45
[b]titibla,
loginov@sezam.ru
Max
15/10/2004 18:57
Если не затруднит можно и мне схемку переделки.
maktaran@yandex.ru
YuraF
22/10/2004 21:10
Всем привет.Тоже не раз пришлось столкнуться с этой проблемой и тоже грешил (по наводке-же сего форума) на sharp 3.3v.Однако во всех трех случаях суть дефекта сводилась к одному и тому-же,а именно трещина в переходе с одного слоя платы на другой в том проводнике который идет от первой ноги sharp-а до резистора 10ом-(R540 CMD 0.5W) и далее через него к разъему DB12 (+9V)там два перехода и проблема была почему-то с контактом в той дырке,что ближе к sharp-у.И из-за этого говна видимо происходило следующее:холодный -все хорошо,а как стабилизатор раскочегарился ,а там между прочим чистых 2.5W -плату карежило и вот вам проблема.Наткнулся случайно- пока мерил пульсаж на первой ноге проблемка-то и всплылы.
Успехов.
Dron1980
13/05/2005 18:46
Мужики спонсируйте схемку на LM317 дюже надо !
v13
21/11/2006 15:32
в моем случае сдох R556 -2.2 ohm
ki0011
10/08/2008 21:36
tibla
