NEC FE750 - VERTIKALNAJA POLOSA | |||||||
| Georg 21/09/2004 17:32 |
VMESTO RASTRA.
SHEMA EST,NO NE VRUBAJUS 4EGOTO- VSE VRODE CELO,PROBITYH ELEMENTOV JAVNO NET. KTO-TO IH DELAL S TAKIM DEFEKTOM? U MENJA TAKOI PERVYI NEC .... ![]() |
| skillful 21/09/2004 18:03 |
У меня все просто было ...
Катушка индуктивности перегрелась- вынул, ноги почистил, запоял Как новый |
| Georg 21/09/2004 19:09 |
skillful, Spasibo,gljanem ![]() |
| Svarog 22/09/2004 08:58 |
georg,
Проверь раскачку строчного транзистора. |
| none 22/09/2004 10:00 |
Внешний осмотр проводился? Не было ли замечено перегревшегося керамического кондера с коллектора хота? . |
| valya 22/09/2004 12:52 |
А выходной каскад совмещенный или раздельный ? |
| berdiynec 22/09/2004 12:58 |
valya, если бы был совмещенный,экран не светился.Просто нет строчной развертки.
начинать с прозвонки отклоняющих катушек и назад к генератору. |
| Georg 22/09/2004 13:11 |
none,
NET,VSE OK!. Svarog,
A 4to raska4ka-vysokoe GUT.... valya, Shema tut- http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=139 berdiynec,
Srazu provereno bylo ![]() |
| TE 22/09/2004 13:20 |
Проверь напряжение на С59А, транзистор Q5A1 2SD1889, пропаяй на всякий случай разъем на отклонялку. |
| evas 22/09/2004 13:22 |
Q552 |
| Georg 22/09/2004 13:34 |
TE, evas, Thanks,ve4erom proverju,zavtra skazu ![]() |
| tibla 22/09/2004 14:56 |
В этом дефекте иновата шарповская мс 20WZ51 -управляемый стабилизатор на 3,3 Вольт,кот. питает синхропроцессор.
При траблах в стабилизаторе синропроц на выходе H-OUT вывешивает единицу,в результате сгорает и обрывается резистор R556 в питании трансформатора раскачки строчного ключа. После его (резистора) замены монитор может работать некоторое время,потом всё повторяется. родной стабилизатор у нас не найти,меняется на LM317 с небольшим навесом. p/s стабилизатор вместе с синхропроцем расположены на суббплате под крышкой-экраном |
| Georg 22/09/2004 15:22 |
tibla, Privet!
-shemku skinesh?Ja zavtra s utra budu v seti. |
| tibla 22/09/2004 16:07 |
лови |
| Georg 22/09/2004 18:55 |
tibla, SPASIBO!
A oni na samom dele podzarennye,az kori4nevaja plata,gde oni stojat... ![]() |
| Georg 24/09/2004 12:55 |
tibla, Vse gud,kak ty i govoril,sdelal,rabotaet! ![]() |
| Anonymous 29/09/2004 09:14 |
tibla,
Будьте любезны и мне вашу схемку переделки на LM317 для FE750 |
| none 29/09/2004 10:08 |
А зачем строить-то? Схемы моника нет и даташиты лень сравнивать, но вроде KA78R33 пойдет.... |
| Anonymous 30/09/2004 04:20 |
tibla, Будте добры, и мне схему для LM317.
Заранее спасибо |
| Anonymous 11/10/2004 16:45 |
[b]titibla,
| Max 15/10/2004 18:57 |
Если не затруднит можно и мне схемку переделки.
| YuraF 22/10/2004 21:10 |
Всем привет.Тоже не раз пришлось столкнуться с этой проблемой и тоже грешил (по наводке-же сего форума) на sharp 3.3v.Однако во всех трех случаях суть дефекта сводилась к одному и тому-же,а именно трещина в переходе с одного слоя платы на другой в том проводнике который идет от первой ноги sharp-а до резистора 10ом-(R540 CMD 0.5W) и далее через него к разъему DB12 (+9V)там два перехода и проблема была почему-то с контактом в той дырке,что ближе к sharp-у.И из-за этого говна видимо происходило следующее:холодный -все хорошо,а как стабилизатор раскочегарился ,а там между прочим чистых 2.5W -плату карежило и вот вам проблема.Наткнулся случайно- пока мерил пульсаж на первой ноге проблемка-то и всплылы.
Успехов. |
| Dron1980 13/05/2005 18:46 |
Мужики спонсируйте схемку на LM317 дюже надо ! |
| v13 21/11/2006 15:32 |
в моем случае сдох R556 -2.2 ohm |
| ki0011 10/08/2008 21:36 |
tibla
