Samsung 3Ne емкость анодного кондера FBT. | |
| Jocker 23/09/2004 06:33 |
Намерял 1.5 нф .
Подскажите плиз, критически мало??? |
| alex_R1 23/09/2004 08:08 |
чуть выше под меткой ВАЖНО " FBT как провесить донора " и симптомы и номиналы есть |
| keyu 23/09/2004 08:09 |
Для 14" хватит. А в чем проблема то? |
| Jocker 23/09/2004 08:18 |
HOT и чоппер в короткое.
Явных проблем не вижу. Кстати, если HOT без встроенного диода поставить, для отладки пойдет( на пониженном B+ проверить) ??? |
| Трям 23/09/2004 09:32 |
Jocker, а разве в нём нижний вывод конденсатора не на земле сидит ?? И ещё - в самсунях 1500 пФ это нормально, главное чтоб конденсатор не пробит был. |
| Jocker 23/09/2004 09:42 |
На земле. |
| Jocker 23/09/2004 20:17 |
Поменял HOT и чоппер . Усе работает. На базе HOT все красиво. ИОХ в порядке.
Был непропай разъема SVGA на плате. Неужели они из-за этого сдохли?????? |
| Svarog 23/09/2004 23:39 |
Jocker,
Был непропай разъема SVGA на плате. Неужели они из-за этого сдохли?????? Это вряд ли. Холодных паек не было? |
| Jocker 24/09/2004 04:43 |
Не было. |
| none 24/09/2004 10:07 |
рекомендуется проверить напряжения с блока питания-они на плате подписаны.Часто из-за завышения их(обвязка оптрона или 431 виновата-не помню точно за давностью) и горит периодически хот с чопером |
