COMPAQ 622(P70)= NOKIA447N | |
| bv 23/09/2004 07:11 |
Подскажите пожалуйста какие элементы в этом монике производят коррекцию подушки-бочки.Вместо того чтобы изменять форму подушки,оно в момент настройки начинает дёргаться влево-вправо.Все остальные регулировки работают.Размер по горизонтали мал,питание 180 в в норме.Монтаж двусторонний,ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
Добавлено 23-09-2004 07:13 Подскажите пожалуйста какие элементы в этом монике производят коррекцию подушки-бочки.Вместо того чтобы изменять форму подушки,оно в момент настройки начинает дёргаться влево-вправо.Все остальные регулировки работают.Размер по горизонтали мал,питание 180 в в норме.Монтаж двусторонний,ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ! |
| keyu 23/09/2004 08:08 |
В Нокии обычно стоит м/с TDA2040. Вот она этим и занимается. |
| bv 23/09/2004 16:10 |
Такой микросхемы там нет.Зато стоит TDA4852.Я нашел на неё datasheet.Вроде с 11 ножки должен быть сигнал,но какой формы?И что на неё должно приходить(какой формы)?и откуда?импульс ОХ?Очень нужна схемка. ![]() |
| keyu 23/09/2004 18:24 |
Должна быть такая м/с. Она в таком корпусе как транзистор (ТО-220), только 5 ног. |
| bv 23/09/2004 21:27 |
Да,действительно,я её вниманием обделил-подумал,что она только центровкой заведует.Буду копать ,сообщу,спасибо за подсказку! |
| bv 28/09/2004 04:54 |
А проблема оказалась в TDA4852! Она не вырабатывала сигнал параболы для коррекции.После её замены изображение стало регулироваться правильно и размер восстановился! ![]() |
| keyu 28/09/2004 08:19 |
Тогда поздравляю!!! ![]() |
