SAMSUNG 551S T AN15VS7L/EDC размер | |
| valya 23/09/2004 10:13 |
Размер по горизонтали почти не регулируется С выхода проца h-size регулировка нормальная а дальше после резистора уровень меняется слабо грешу на прошивку |
| TE 23/09/2004 10:54 |
На базе Q405, конечно, изменяться будет слабо. А что с размером, мал, велик? |
| ya 23/09/2004 11:34 |
Если другое все в норме едва ли это прошивка .
А если в другом режиме как себя ведет ? |
| valya 23/09/2004 11:48 |
Да размер в принципе в норме но при увеличении более 80 единиц уже не реагирует а на прошивку подумал из-за того что подставлял от другой версии и картина меняется |
| TE 23/09/2004 12:55 |
SoftJig есть? Попробуй им отрегулировать. |
| valya 23/09/2004 13:35 |
Softа у меня нет |
| LoadHigh 23/09/2004 15:07 |
А линейность при этом не нарушается? кондеры коммутируемые/не коммутируемые в порядке? |
| valya 27/09/2004 11:54 |
Подскажите где поискать прошивку |
