Sony CPD E220 E Не запускается блок питания | |
| Andrey_P 23/09/2004 12:37 |
Выпрямитель исправен, на ключе постоянка есть. К сожалению нет схемы. Проверил элементы по цепи запуска - ничего битого не обнаружил. Мож это типовая неисправность? |
| Трям 23/09/2004 12:44 |
Ага, как и для всех БП на 3842.. например обрыв R672
В ы хоть питание на ШИМ-ке проверяли ?? ![]() |
| Anonymous 23/09/2004 12:46 |
Трям,это и есть типовая неисправность - ничего самому не мерять. |
| Andrey_P 23/09/2004 13:48 |
Напряжение на М/С всего 3в. |
| Трям 23/09/2004 13:56 |
А резистор всёж лень проверить ??
Бля !! |
| Andrey_P 23/09/2004 14:10 |
Ты бы номинал хоть подсказал, а то схемы то нету (бля)
Не звонится на 20 КОм никак |
| Трям 23/09/2004 14:41 |
1 mOhm.. |
| TE 23/09/2004 15:07 |
Andrey_P, а что цветные полоски на резисторе отсутствуют или схему нельзя скачать? http://rv6llh.rsuh.ru/sony/ |
| Andrey_P 24/09/2004 04:59 |
Резистор планарный, надписи не видно, смазана, На е220е там схемы нет. Да и закачку админ режет. Ему пофиг парнуха, драйвер или схема. Тупая баба на этом сидит и нифига ей не обьяснишь. |
| Jocker 24/09/2004 06:39 |
Админ-баба....куда катица мир...
А вы уверены что БП не в защите??? |
| TE 24/09/2004 08:31 |
E215-220E.zip 11-Mar-2004 11:09 1.6M - скопировал по указанной ссылке. По этой схеме R762 2мОм. |
| zvs 24/09/2004 10:07 |
Сорри, срочно нужна схема ![]() |
| Трям 24/09/2004 10:11 |
zvs, Вы сообщение выше читали ?? И поможет ли вам схема, если Вы СОНИ никогда не ремонтирен ?? Гы !! |
