viewsonic m50,при смене разрешения выключается. прошу помочь | |
| flach 26/09/2004 07:39 |
Приветствую всех. Проблема такая, viewsonic m50 включаешь монитор при разрешении 800*600 работает минут 15 и выключается,если поставить разрешение больше ,выключается почти сразу , опыта в ремонте мониторов у меня почти нет , померил транзисторы,подкинул кондёры ,результат ноль......подскажите с чего начать ......спасибо всем,кто ответит....и ещё я заметил ,что при повышении частоты обновления видео адаптера ,выключается он ещё быстрее ..... |
| A.T.Tappman 26/09/2004 23:40 |
Модельку аппарата поточнее бы узнать. Чего у него на шильдике сзади нарисовано? |
| flach 27/09/2004 12:10 |
модель vcdts 21502-1e |
| flach 28/09/2004 14:06 |
сегодня проделал следующее выпаял тиристор защиты в блоке питания ic606,выключаться перестал, но происходит следующее: при регулировке размера по горизонтали(в сторону увеличения) ,сильно повышается яркость как будто не работает отл ,убавляешь рамер ,яркость востанавливается...... неужели никто не сталкивался?.... |
| Pac-Man 29/09/2004 13:04 |
Проверь конденсаторы в цепи ОС по строкам. У меня такая фигня пару раз была... |
| flach 29/09/2004 15:04 |
спасибо pac-man.попробую |
| Anonymous 21/01/2005 23:33 |
А есть у кого-нибудь схема этого монитора??? |
| rezident 22/01/2005 02:43 |
Orc, см. схему SONY E100E или 110ES. Какой-то из них имеет такое же шасси. ViewSonic M50-1 отличается от SONY трубой и платой ЭЛТ. |
