Краснный на BENQ 547FP | |
| Yrii 27/09/2004 06:10 |
Всем привет. После года эксплуатации монитора стал преобладать
красный. Причём,если убавить в меню монитора,примерно до 10%, то изображение почти нормальное и краснота заметна только на тёмных участках.Предположительно сбилась настройка ББ,в сервисном меню. Просьба,подскажите как войти в сервис, или если я не прав, как вообще он настраивается.BENQ 547FP |
| tvs 27/09/2004 08:00 |
Enter factory mode (press “EXIT” & “ENTER” at the same time, then press “power” button to turn on monitor).
Move blue cursor into “BURN IN MODE” tag and select “YES” to enable burn-in mode. Power off the monitor, then power on again. Вся ответственность за последствия будет лежать на Вас...) |
| Anonymous 27/09/2004 16:39 |
Спасибо. Попробую. ![]() |
| Anonymous 28/09/2004 20:31 |
Попробовал. Всё настраивается,но не запоминается . Отсюда вопрос: какова вероятность того что сдохла флешка и если она сдохла,поможет-ли замена новой.(Или всётаки контроллер ). |
| tvs 29/09/2004 05:02 |
про "Burn in mode" Вы забыли, на место надо возвращать....это дополнительная защита от шаловливых ручек надо понимать.... |
| Yrii 29/09/2004 10:40 |
Спасибо. Как я понял,с начала Burn in "yes",за тем настраиваем , а после настройки делаем "no" и выкл. монитор? И всё должно запомниться? |
| tvs 29/09/2004 10:47 |
чутьё подсказывает мне , что так и будет.. странно , что еще не сделали этого. |
| Yrii 29/09/2004 14:39 |
Ну дык, работа в одном месте, а монитор в другом .Вот и бегаю. ![]() |
| Yrii 29/09/2004 19:29 |
Чёрт возьми,не запоминает и всё тут .Хоть ты тресни. Ч то ещё можно предпринять??????. |
| tvs 30/09/2004 06:18 |
Не тушуйтесь, добьем, мылом смотрите подробности... ![]() |
