LG_StudioWorks_500E(CB553H-MP). Срабатывает защита БП. | |
| familr 27/09/2004 08:01 |
Были пробиты Q703, Q704, Q719, R 718-сгоревший, С744-вспухший.
После замены вышеуказанных деталей начала срабатывать защита БП. Выпаял R718, чтобы дальше смотреть. Получилось, размеры: по вертикали слишком велик, по горизонтали мал, но регулируются. При увеличении разрешения уменьшается яркость. Замена Q706, Q711, Q713 не помогла. В+ =50В. Подскажите, где посмотреть. Заранее благодарен. ![]() |
| keyu 27/09/2004 08:08 |
Не работает чоппер! |
| TE 27/09/2004 08:13 |
Смотреть на выпаянный R718. Выпаять резистор и требовать от монитора нормальной работы. Чоппер не работает, такое и должно быть. |
| familr 27/09/2004 13:29 |
Проверил всё, кроме ТДКС. Как его проверить? |
| TE 27/09/2004 14:16 |
С 28 ноги синхропроцессора IC701 типа SD2519 сигнал B-OUT идет через эмиттерный повторитель Q704, Q703, резистор R718 на затвор чоппера Q719. При отсутствии R718 сигнал не пройдет до затвора и чоппер работать не будет. Если резистор целый и впаян, то смотри наличие прямоугольных импульсов на 28 ноге. При их отсутствии неисправна IC701, недавно этот случай обсуждался. |
| familr 27/09/2004 14:47 |
На 28 ножке 12В постоянный, никаких импульсов. Чем SD2519 заменить? |
| Dingo 28/09/2004 08:24 |
Я присоединюсь. Ковыряю умерший такой же моник, Поменял силовик в БП, чоппер. как толком проверить выходной каскад строчки? Методик кучу перечитал, но... Посоветуйте проверенную, а то огда чоппер сжег, то он вместо 160 больше 200 пытался выдать. |
| TE 28/09/2004 08:58 |
Dingo, лучше начать новую тему, т.к. у familrа вроде как не закончилась.
Проверить надо резисторы в истоке R737, R738 и элементы цепочки от 15 ноги SD2519 до ТДКС. По этим цепям подаются напряжения для стабилизации напряжения В+. |
| familr 28/09/2004 14:23 |
Резисторы R737, R738 проверил заменой, в цепи стабилизации напряжения В+
ничего подозрительного. |
| TE 28/09/2004 16:50 |
familr, это я Dingе писал, а тебе лучше обратится в АСЦ и заказать микросхему. |
| familr 29/09/2004 05:06 |
Благодарю всех за подсказки, особенно TE. Буду искать мс. |
| Anonymous 04/02/2005 17:47 |
сколько вольт должно идти на 28 ножке IC 701 |
| Dusha 04/02/2005 18:40 |
але вы что повисли чтоли |
| TE 04/02/2005 19:24 |
Dusha, это о чем, о 28-й ноге? Импульсы там. |
| Dusha 05/02/2005 10:59 |
в Dos'е размер экрана и яркость стабильны, а при загрузки windows всё меняется. |
| Antey 05/02/2005 11:06 |
Dusha! Если ты хочешь, чтобы тебе дельный совет дали, описывай нормально, что делал, что и как меняется, и куда меняется! |
| Dusha 06/02/2005 16:08 |
При подачи графической нагрузки экран сжат по бокам и наблюдается мерцание и раздвоение изображения.
Заменил Q719, Q703 - A1270 на аналог С32725, Q704, C744, R718 - 15Ом При замене С737 изменения незначительны. Добавлено 06-02-2005 16:20 Может быть всё дело в строчнике? |
| Antey 06/02/2005 16:44 |
Посмотри Q709 и S-коррекцию кондерчики. |
| Dusha 06/02/2005 16:49 |
Antey, какие именно проверить |
| Antey 06/02/2005 17:00 |
Dusha! Ну ты даешь, может еще попаять за тебя! Если ты так будешь по подсказке, головой не думая, ты ничему не научишься!!!
Я же сказал S-коррекция С722 и дальше. Тебе вопрос задавали, я повторю на 28 ноге что? |
| Dusha 06/02/2005 17:27 |
что у меня на 28-й, я так и не понял показание на тесторе ничего недали. |
| Antey 06/02/2005 19:36 |
Какой ТЕСТЕР! Осцилограф где? |
| Dusha 07/02/2005 07:47 |
На Q709 - D1413 база 1-я или 2-я ножка |
| Antey 07/02/2005 07:57 |
Я все! ![]() |
| LoadHigh 07/02/2005 08:57 |
Antey, я тоже ![]() |
| TE 07/02/2005 09:05 |
Уж сказали бы где база на прощанье. Душа, первая. |
| Antey 07/02/2005 09:09 |
TE! Ты думаешь это все? Готовься, дальше интересней будет! |
| TE 07/02/2005 09:21 |
Antey, я тоже пас. |
| MICHAIL 07/02/2005 09:36 |
Ради интереса сносить не буду,аж заинтриговало - что же будет действительно? |
| Antey 07/02/2005 09:44 |
MICHAIL! И под грифом ВАЖНО пожалуйста. ![]() |
| LoadHigh 07/02/2005 09:51 |
Да ниче не будет ... расстроятся партизаны и горько заплачут ![]() |
| MICHAIL 07/02/2005 10:14 |
Да гриф-то мы шмякнем когда угодно,ноу проблем, монитор-то попался воще простейший.... |
| Biryk 08/02/2005 04:39 |
Что вы смеетесь, человек учится...
Первое правило при ремонте, на столе кроме апарата тестера и осцилографа нечего не должно быть
Если нету осцилографа... придется убрать апарат, а с тестером можно померить резисторы или на прозвонке сыграть "калинка малинка" |
| Dusha 08/02/2005 07:51 |
А Q709 это поливой или биполярный транзистор ???? |
| LoadHigh 08/02/2005 07:57 |
Dusha, а по маркировке слабо посмотреть? на том же, банальном, www.chipinfo.ru ?
http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=d1413 |
| Antey 08/02/2005 07:58 |
Biryk! Эстафету тебе передаем! Смотри не подведи!
Добавлено 08-02-2005 09:06 MICHAIL! Надо бы приз сделать за самый "оригинальный" вопрос! ![]() |
| MICHAIL 08/02/2005 09:35 |
Блин,у мя уже руки трясутся,а ещё винч паять.....Не смешите так! ![]() |
| Dusha 08/02/2005 10:16 |
Q709 както странно ведёт себя вам не кажется ?? |
| MICHAIL 08/02/2005 10:26 |
Дык,за пивом не бегает,скотина!
Dusha, вот что .Здесь , на этом форуме ЛИКБЕЗОМ НИКТО ЗАНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ ! ПОЭТОМУ: Если вам охота поболтать насчет странного поведения транзисторов - это на RADIO.RU, там вас поймут,может быть . Если есть намерение зачинить мерзавца - то придется для начала поизучать общее устройство монитора с пониманием того,чем занимаются его узлы,как они называются,и как функционируют.Попутно научиться по названию транзистора определять его тип и структуру САМОСТОЯТЕЛЬНО. И приобрести осциллограф. Не радиолюбительский,типа ОМЛ , а из серии С1 - ..... После этого с самого начала изложить симптомы и проявления ,пользуясь принятыми на этой конфе терминами,и возможно,вам ответят конструктивно.Всё зависит от ВАС! |
| Antey 08/02/2005 10:52 |
[quote="MICHAIL"]Дык,за пивом не бегает,скотина!
Точней не сформулируешь!!! ![]() |
| LoadHigh 08/02/2005 10:55 |
MICHAIL, Майк, коцай тему .. уже не смешно ![]() |
| Antey 08/02/2005 10:59 |
MICHAIL! И ник пожалуйста запомни! |
| MICHAIL 08/02/2005 11:21 |
Antey, разве такое забудешь...
Тему на сегодня оставлю - надо,чтобы её увидели.А то будет вновь то же самое. |
| Dusha 08/02/2005 15:25 |
без шуток! Всё сходится к 28-й ноге IC701 sd2519. Возможен ли замен на аналоги мс? |
| LoadHigh 09/02/2005 03:01 |
Dusha, Прошу прощения, перечитал первую страницу, все равно ничего не понял - что именно у вас сводится к 28 ноге джунгли? вы осцилографом там смотрели? импульсы есть? |
