LG_StudioWorks_500E(CB553H-MP). Срабатывает защита БП.
familr
27/09/2004 08:01
Были пробиты Q703, Q704, Q719, R 718-сгоревший, С744-вспухший.
После замены вышеуказанных деталей начала срабатывать защита БП. Выпаял R718, чтобы дальше смотреть. Получилось, размеры: по вертикали слишком велик, по горизонтали мал, но регулируются. При увеличении разрешения уменьшается яркость.
Замена Q706, Q711, Q713 не помогла. В+ =50В. Подскажите, где посмотреть.
Заранее благодарен.
Прошу помощи
keyu
27/09/2004 08:08
Не работает чоппер!
TE
27/09/2004 08:13
Смотреть на выпаянный R718. Выпаять резистор и требовать от монитора нормальной работы. Чоппер не работает, такое и должно быть.
familr
27/09/2004 13:29
Проверил всё, кроме ТДКС. Как его проверить?
TE
27/09/2004 14:16
С 28 ноги синхропроцессора IC701 типа SD2519 сигнал B-OUT идет через эмиттерный повторитель Q704, Q703, резистор R718 на затвор чоппера Q719. При отсутствии R718 сигнал не пройдет до затвора и чоппер работать не будет. Если резистор целый и впаян, то смотри наличие прямоугольных импульсов на 28 ноге. При их отсутствии неисправна IC701, недавно этот случай обсуждался.
familr
27/09/2004 14:47
На 28 ножке 12В постоянный, никаких импульсов. Чем SD2519 заменить?
Dingo
28/09/2004 08:24
Я присоединюсь. Ковыряю умерший такой же моник, Поменял силовик в БП, чоппер. как толком проверить выходной каскад строчки? Методик кучу перечитал, но... Посоветуйте проверенную, а то огда чоппер сжег, то он вместо 160 больше 200 пытался выдать.
TE
28/09/2004 08:58
Dingo, лучше начать новую тему, т.к. у familrа вроде как не закончилась.
Проверить надо резисторы в истоке R737, R738 и элементы цепочки от 15 ноги SD2519 до ТДКС. По этим цепям подаются напряжения для стабилизации напряжения В+.
familr
28/09/2004 14:23
Резисторы R737, R738 проверил заменой, в цепи стабилизации напряжения В+
ничего подозрительного.
TE
28/09/2004 16:50
familr, это я Dingе писал, а тебе лучше обратится в АСЦ и заказать микросхему.
familr
29/09/2004 05:06
Благодарю всех за подсказки, особенно TE. Буду искать мс.
Anonymous
04/02/2005 17:47
сколько вольт должно идти на 28 ножке IC 701
Dusha
04/02/2005 18:40
але вы что повисли чтоли
TE
04/02/2005 19:24
Dusha, это о чем, о 28-й ноге? Импульсы там.
Dusha
05/02/2005 10:59
в Dos'е размер экрана и яркость стабильны, а при загрузки windows всё меняется.
Antey
05/02/2005 11:06
Dusha! Если ты хочешь, чтобы тебе дельный совет дали, описывай нормально, что делал, что и как меняется, и куда меняется!
Dusha
06/02/2005 16:08
При подачи графической нагрузки экран сжат по бокам и наблюдается мерцание и раздвоение изображения.
Заменил Q719, Q703 - A1270 на аналог С32725, Q704, C744, R718 - 15Ом
При замене С737 изменения незначительны.
Добавлено 06-02-2005 16:20
Может быть всё дело в строчнике?
Antey
06/02/2005 16:44
Посмотри Q709 и S-коррекцию кондерчики.
Dusha
06/02/2005 16:49
Antey, какие именно проверить
Antey
06/02/2005 17:00
Dusha! Ну ты даешь, может еще попаять за тебя! Если ты так будешь по подсказке, головой не думая, ты ничему не научишься!!!
Я же сказал S-коррекция С722 и дальше. Тебе вопрос задавали, я повторю на 28 ноге что?
Dusha
06/02/2005 17:27
что у меня на 28-й, я так и не понял показание на тесторе ничего недали.
Antey
06/02/2005 19:36
Какой ТЕСТЕР! Осцилограф где?
Dusha
07/02/2005 07:47
На Q709 - D1413 база 1-я или 2-я ножка
Antey
07/02/2005 07:57
Я все! помираю со смеху!
LoadHigh
07/02/2005 08:57
Antey, помираю со смеху! голливудская улыбка помираю со смеху! я тоже голливудская улыбка
TE
07/02/2005 09:05
Уж сказали бы где база на прощанье. Душа, первая.
Antey
07/02/2005 09:09
TE! Ты думаешь это все? голливудская улыбка Готовься, дальше интересней будет!
TE
07/02/2005 09:21
Antey, я тоже пас.
MICHAIL
07/02/2005 09:36
Ради интереса сносить не буду,аж заинтриговало - что же будет действительно?
Antey
07/02/2005 09:44
MICHAIL! И под грифом ВАЖНО пожалуйста. голливудская улыбка
LoadHigh
07/02/2005 09:51
Да ниче не будет ... расстроятся партизаны и горько заплачут голливудская улыбка
MICHAIL
07/02/2005 10:14
Да гриф-то мы шмякнем когда угодно,ноу проблем, монитор-то попался воще простейший....
Biryk
08/02/2005 04:39
Что вы смеетесь, человек учится...
Первое правило при ремонте, на столе кроме апарата тестера и осцилографа нечего не должно быть голливудская улыбка
Если нету осцилографа... придется убрать апарат, а с тестером можно померить резисторы или на прозвонке
сыграть "калинка малинка"
Dusha
08/02/2005 07:51
А Q709 это поливой или биполярный транзистор ????
LoadHigh
08/02/2005 07:57
Dusha, а по маркировке слабо посмотреть? на том же, банальном, www.chipinfo.ru ?
http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=d1413
Antey
08/02/2005 07:58
Biryk! Эстафету тебе передаем! Смотри не подведи! голливудская улыбка
Добавлено 08-02-2005 09:06
MICHAIL! Надо бы приз сделать за самый "оригинальный" вопрос! голливудская улыбка
MICHAIL
08/02/2005 09:35
Блин,у мя уже руки трясутся,а ещё винч паять.....Не смешите так! улыбка
Dusha
08/02/2005 10:16
Q709 както странно ведёт себя вам не кажется ??
MICHAIL
08/02/2005 10:26
Дык,за пивом не бегает,скотина!
Dusha, вот что .Здесь , на этом форуме ЛИКБЕЗОМ НИКТО ЗАНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ !
ПОЭТОМУ:
Если вам охота поболтать насчет странного поведения транзисторов - это на RADIO.RU, там вас поймут,может быть .
Если есть намерение зачинить мерзавца - то придется для начала поизучать общее устройство монитора с пониманием того,чем занимаются его узлы,как они называются,и как функционируют.Попутно научиться по названию транзистора определять его тип и структуру САМОСТОЯТЕЛЬНО.
И приобрести осциллограф. Не радиолюбительский,типа ОМЛ , а из серии С1 - .....
После этого с самого начала изложить симптомы и проявления ,пользуясь принятыми на этой конфе терминами,и возможно,вам ответят конструктивно.Всё зависит от ВАС!
Antey
08/02/2005 10:52
[quote="MICHAIL"]Дык,за пивом не бегает,скотина!
Точней не сформулируешь!!! голливудская улыбка
LoadHigh
08/02/2005 10:55
MICHAIL, Майк, коцай тему .. уже не смешно недовольство, огорчение
Antey
08/02/2005 10:59
MICHAIL! И ник пожалуйста запомни!
MICHAIL
08/02/2005 11:21
Antey, разве такое забудешь...
Тему на сегодня оставлю - надо,чтобы её увидели.А то будет вновь то же самое.
Dusha
08/02/2005 15:25
без шуток! Всё сходится к 28-й ноге IC701 sd2519. Возможен ли замен на аналоги мс?
LoadHigh
09/02/2005 03:01
Dusha, Прошу прощения, перечитал первую страницу, все равно ничего не понял - что именно у вас сводится к 28 ноге джунгли? вы осцилографом там смотрели? импульсы есть?
