Ищу прошивку на китайца TFT 4,3 | |
| dimas5552 24/09/2018 21:15 |
Приветствую! Помогите у кого есть такой мини-автомобильный складной монитор камеры заднего вида (при всем желании найти как он обзывается у меня не вышло):
Проц: AMT630 Память: PM25LD010 Вкратце: не включается совсем, напруги по плате с преобразователей все в норме. При подаче питания ток составляет 55мА и матрица затемняется (без подсветки и без изображения). Собственно тут два варианта - или проц или память. Память прочиталась без проблем, поэтому грешил на проц. Приехал проц с алиэкспресса, перекинул - без изменений симптомов. Так что нуждаюсь в прошивке этого китайского чуда ![]() |
