Philips brikkiance 17a Горит BU2527 строчной развертки | |
| Ser-lew 27/09/2004 13:11 |
Время перогорания около 30 секунд даже померить ничего не успел.
Если в колектор эмитер впаять 40-60 ват лампочку режимы по питанию будуе такие же как и при транзисторе? Схема в базе транзистора 2 траснформатора за ними транзисторры все вроде живые что задает повышенный ток непонятно. Подскажите кето знает. |
| Svarog 27/09/2004 13:33 |
Ser-lew,
Если в колектор эмитер впаять 40-60 ват лампочку режимы по питанию будуе такие же как и при транзисторе? Нет, конечно. Это глупая идея. Лучше запитать вых. стр. транзистор пониженным напряжением и посмотреть импульсы. |
| Ser-lew 27/09/2004 14:35 |
А как понизить напряжение вых. стр. транзистора? |
| Ser-lew 27/09/2004 15:49 |
Теперь монитор работает 10 мин. температура ростет до 75 С не стал ждать дольше.
Подскажите какая возможная температура работы BU2527 в развертке этого монитора. (Про теперь - после того как сгорел первый транзистор стал выпаявать - все равно это делать между Б К лежал сверху подвижный кусочек олова... ) |
| Svarog 28/09/2004 23:18 |
Ser-lew,
Теперь монитор работает 10 мин. температура ростет до 75 С не стал ждать дольше. Так не пойдет, транзистор сгорит. Надо проверить раскачку. А какая была причина сгорания выходного транзистора? |
| Ser-lew 29/09/2004 08:23 |
Причина сгорания мне не известна. Раскачку помотреть ппока не удается...
Ремонт монитора это факультативное занятие в свободное от ремонта всего остального (принторы, плоторы,сканеры около 400 пользователей, а я один по ремонту) Но с подобной схемой когда в раскачке 2 трансформатора я ещё не сталкивался, а посмотреть возможность есть т.к. если размер строк увеличить до нормы то монитор уходит в зашиту где то мирут через 5. Если свернут строки до минимума то дольше работает. Хотя без схемы всетаки трудно - попробую вычетить по монтажу. что б хоть както ориентироваться. Спасибо за участие. Тему обязательно продолжу но с понедельника на 3 недели ухожу в отпуск.... ) |
| General 29/09/2004 14:46 |
Посмотри импульс на коллекторе транзистора , а именно его закрывание ( ставишь 5 в на деление на осциллографе ) , если затянут, то смотри что на базе транзистора делается .
Возможен нагрев из за завышения питания на стр развертку, а так же если транзистор не тот , или конденсатор в фильтре питания на трансформатор раскачки строчного транзистора . Удачи. |
