NEC e950 jc-1945umw Вкючается на 5 секунд, затем отключается
Fyodor
27/09/2004 15:15
Прошу сразу извинения... Я не слишком опытен.
Ситуация такая при включении монитор включается появляется размытое изображение сжатое по бокам, после чего практический срузу исчезает Досвидание. При повторном включение происходит тоже самое и т.д. Нашёл схему от Шаси jc-1942umw, проблемма в том, что этот монитор собран на 2 платах, блок питание отдельно, по найденой схеме, напряжения выходяшие с блока питания в норме. Т.к. на схеме с гулькин нос этих самых напряжений, решил обратиться к вам, а заодно и поднабраться опыта. Чисто внешне все кондёры нормальные, вздутых нет, подпалин от высоких температур, тоже не видно, проблем в местах припоя не наблюдается.
Подскажите, что может быть и где искать, убл бы благодарен безумно за схему моего шасси jc-1945umw.
Т.к. я неопытен вопрос, как лучше проверять узлы монитора, что можно отключать,а чего нельзя. К строчнику, лездь неособо естьжелание... недовольство, огорчение боюсь, чагонить нетого поймать, как померить 1.5 кВ незнаю. В принципе есть осцилограв, на 50 vД c делителем 1:10. Помогите грамотно сделать первые шаги, спасибо Mihael-у скачал у него хелпы с FTP, но читаю, но мне уже принесли ещё 2 19"-ки, от ViewSonic и Sony.
Вот наверное пока всё, что могу сказать...
a61
27/09/2004 16:19
Шаг первый - Sony отдайте тому, кто не боится лезть к строчнику.
Fyodor
27/09/2004 18:23
а если серьездно, я понимаю, что это не от место, где о боязни надо говорить. Но все начинали... или с соньками, что-то собенное?
a61
27/09/2004 19:25
Внимательно просмотрите плату на предмет плохой пайки, особенно мощные элементы, FTB. Главное ничего не бойтесь.Все когда-то начинали. Ну шарахнет пару раз.... (Шутка)
screwdriver
28/09/2004 04:48
"Ситуация такая при включении монитор включается появляется размытое изображение сжатое по бокам" - копать строчную развертку надо однако, высокое завышено.
