IBM G52 | |||||
| Naill 27/09/2004 16:49 |
Наверное, для знатоков не удивительно, но...
"Трясется" изображение, по вертикали и горизонтали. Прикол в том, что это происходит ТОЛЬКО ПРИ ОДНОМ ЗНАЧЕНИИ СРЕДНЕЙ ЯРКОСТИ. Т.е., может появиться при регулировке Screen, а может и просто, когда регулируешь яркость/контрастность. Проверил: все электролиты в питании и цепь, подсоединенную к выводу конденсатора FBT, все ОК. Неужели донора ставить, огорчительно. |
| TE 28/09/2004 08:06 |
Naill, давай сначала выясним какой монитор внутри. |
| alish13 28/09/2004 12:48 |
Naill,
IBM 6546 G52 G54 надеюсь оно http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=612 |
| Anonymous 28/09/2004 15:55 |
alish13, спасибо, уже взял.
TE, не думаю, что это принципиально, судя по фундаментальности внутреннего кожуха и саморезам с шестигранными шляпками, это какая-то Nokia. Забыл с начала добавить, что пипку звонил - бесконечность и чоппер тоже облазил. Кроме того, при увеличении разрешения дрожание превращается в ужасного вида судороги - скачки не только размера, но и яркости. Почти уверен, что это конденсатор, просто надеялся, что у кого-то что-нибудь подобное было (попользоваться чужими мозгами ) |
| Naill 28/09/2004 15:59 |
А чего оно меня гостем обозвало? |
| MICHAIL 28/09/2004 21:26 |
Naill, для разнообразия ![]() |
| A.T.Tappman 28/09/2004 23:38 |
Naill, та же трабла. FBT ковырять надо. |
| Anonymous 07/10/2004 09:21 |
Ирвинг Вашингтон, спасибо, пришел к тому же выводу. На затворе чопперного транзистора трясется ширина импульса, отсюда и скачки высокого, и т.д.
Кстати, моник оказался Самсунгом, не знаю точно, каким, но схема формирования высокого и чоппер такие же, как у Samsung 500Mp. К сожалению, не нашел на HRDiemen строчник FSA 15A005A, а строчник сложный, буду рад любому совету по его "доноризации" или замене ![]() |
| none 07/10/2004 11:36 |
И не стал бы быть так уверен насчет FBT ... Давеча в белинье 103020 нечто отдаленно подобное из за конденсатора в строчке было , но это так, к тому что маловато, по -моему вы проверили.... |
| TE 07/10/2004 13:26 |
ШИМ на TL494? |
| swALKA 07/10/2004 14:15 |
Если монитор старый - то причина кольцевые трещины на всем, что мало-мальски греется. возьмите паяльник и все пропаяйте. У меня было точно так же. |
| Naill 08/10/2004 13:57 |
TE, Да.
swALKA, Конечно, абсолютную гарантию дать нельзя, но да, смотрел лупой 10х, пропаивал. Собственно, с этого начал, т.к. до этого делал, два IBM G50, для которых непропайки - образ жизни. none, Увы, проверял больше, чем написал. Все электролиты вокруг 494 - на питании, опорном, цепях ОС - проверил заменой. Строчные импульсы на осциллограмме стоят, как вкопанные, и при этом хорошо видна борода на заднем фронте импульсов на затворе чопперного FETа. Зато иногда - но не каждый раз - дрожание прекращается, когда садишься цешкой или осцом на цепь ОС с выводов 10, 11 FBT на входы 494. Господа, ну дайте же, пожалуйста, намек на внутреннюю схему FBT, буду очень признателен. |
| alish13 08/10/2004 14:27 |
Naill,
Смотрите схему выше от IBM G54 - Samsung CKB5237 там стоит FBT# FKD15D002 (аналог FSA 15A005A) там же и внутреннюю схему FBT найдете. Прошу прощения аналог вашего FKD15B002.А схемку все одно посмотрите. |
| TE 08/10/2004 15:01 |
Обратная связь идет на 1 ногу TL494. По приведенной alish13 схеме выводы 10,11 ФБТ на земле, а 12, 15 на обратную связь. Схему послал. |
| Anonymous 12/10/2004 16:53 |
Благодарю всех, кто искренне желал помочь.
А теперь - внимание- правильный ответ : выпаял FBT, в режиме измерения емкости прошелся по ножкам. На 10й ноге обнаружил показания 130 пФ. Так как имелись сомнения в измерительных качествах китайской цешки, то тем же прибором произвел аналогичные измерения на другом строчнике. Показания - 2400 пФ. Вывод очевиден - ставить донора.
Еще раз благодарю всех участников конференции. С уважением |
| TE 19/10/2004 09:25 |
Странно, обрыв конденсатора приводил бы к повышению напряжения питания строчной и срабытыванию X-RAY, но тряска при определенной яркости... ![]() |
| Anonymous 23/10/2004 10:57 |
TE, представляется, что обрыв частичный или мерцающий. Когда распиливал конденсатор, там зелень какая-то. Пока еще не подставил, были другие дела, но как сделаю - сообщу |
| Naill 08/11/2004 11:09 |
Как и обещал, сообщаю - подключение донорного конденсатора сняло все проблемы. Пришлось лишь слегка убавить ускоряющее.
TE, я тут на досуге поразмыслил - а почему, собственно, должно изменяться высокое и питание строчной из-за этого конденсатора? Для длительного изменения есть резистивная цепь обратной связи по постоянному напряжению через делители фокуса и ускоряющего - то бишь ABL. Через конденсатор же, как мне представляется, осуществляется динамическая, в смысле кратковременная, стабилизация этих напряжений и, соответственно, размера изображения, т.е. при скачках яркости картинки, например. Или у Вас другое мнение? |
| d2o 14/10/2005 23:46 |
В CKB5237 строчка раздельная, а X-RAY на земле лежит. Дрожание (вернее пульсации размера, яркости и фокуса) должны сопровождаться щелчками - перезапуск TL494.
Это логично - обратная связь начинает работать. Вот у меня совсем клинический случай - анодная емкость - 13 пик. Высверлил, залил. Фишка в том, что донора принципиально не хочу ставить. В понедельник отрублю всю обратную свзязь от 1й ноги TL494 и подам 4.85В (как в схеме нарисовано) через потенциометр с 12В, будет выполнять роль HV_ADJ. Должно работать. PS. Кстати, никто не поделится способом, как установить шасси на вертикально стоящий монитор, так, чтобы оно стояло не качалось, и в то же время чтобы можно было померять на нижней стороне. (т.е. не вставляя плату в железный корпус). Просто умозаключения конечно это хорошо, однако хотелось бы получить и экспериментальные данные ![]() |
| ingenegr 15/10/2005 09:25 |
d2o, легко я пользую деревянную рамку, а плату подвешиваю на резинках к тойже раме и экран моника видно, и плата как на ладони с обеих сторон |
| d2o 15/10/2005 19:52 |
ingenegr, спасибо!
Есть просто инеженеры, а есть инженеры-изобретатели; так я похоже к первым отношусь..... |
| d2o 17/10/2005 20:52 |
Вобщем, если с 1й ноги TL494 повесить на землю электролитик 1мф, все приходит в норму, т.е. стабилизация, за исключением кратковременной (при смене яркости сюжета на экране) есть. Вот теперь успокоился и буду ставить донора И ничего прочего не потребовалось... На картинке ниже верхняя кривая - напряжение на 1й ноге TL494 перед "доработкой" нижняя - после. |
