LG StudiWorks 500E (CB553H) | |||
| Dingo 28/09/2004 10:22 |
Ковыряю умерший моник, "дым шел". Поменял силовик в БП, KA3842,чоппер. как толком проверить выходной каскад строчки? Транзистор вроде живой. Методик кучу перечитал, но... Посоветуйте проверенную, а то когда чоппер сжег, то он вместо 160 больше 200 пытался выдать. (Теперь молчит)
Строчку пока отключил (R809), но на SD2519 +12V не подается, а так же +13 и 6.3 - такое впечатление, что "спит". Контроллеру (samsung S3P863AXZZ- ) может в обратную связь чего надо? Синхроимпульсы на SD2519 подает. ![]() |
| TE 28/09/2004 12:38 |
При выпаивании R809 на выходе чоппера напряжение, естественно, будет расти до 200В, так делать нельзя. Проверь Q901, в случае пробоя заменить вместе с IC901 и проверить R925 0,22Ом, ТН902. Отключи 50В от чоппера, перемычка FB705 по схеме в БП, и нагрузи лампочкой. Если БП заработает, пойдем дальше.
С744 заменить. |
| Dingo 29/09/2004 03:52 |
C744 менл, на счет чоппера уже понял все, по остальному- БП работает! Не включаются ключи, подающие на схему, т.е. после диодов есть напряжения, за ключами отсутствует. |
| LoadHigh 29/09/2004 06:01 |
напряжения какие? 13 и 6.3 вольта небось? так они и не будут подаваться пока не заведется джунгля. |
| Dingo 29/09/2004 06:59 |
Eminem Stan, Кто не заведется? :-O Завелся , точнее уже работал, когда вопрос задал. Есть необостнованное подозрение на трансформатор... Идем дальше? |
| LoadHigh 29/09/2004 07:18 |
Синхропроцессор. А он не заведется пока не будет на нем импульсов кадровых + строчных - без них будет уходить в защиту. |
| Slayer 07/10/2004 14:08 |
Так пошли же быстрее дальше!!! |
| TE 07/10/2004 14:25 |
Slayer, во флейме сообщение админа о пропаже сообщений за последние три дня, обращайте внимание на дату. |
| Slayer 07/10/2004 14:47 |
Это где смотреть? ![]() |
| TE 07/10/2004 15:54 |
Дата справа от ника, а флейм - раздел форума http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=31288 |
| Slayer 08/10/2004 06:40 |
Это я понял. А продолжение темы будет?
