Benq 992p Нет питания на 3842 | |||||
Георгий Полищук 28/09/2004 12:32 |
Господа !
Если в цепи питания стоят последовательно два одинаковых резистора с маркировкой (синий,серый,желтый,золотой,черный) 68,4 Ом , то может такое случиться, что они оба одинаково подгорели и теперь каждый по отдельности звонится 670 кОм , или я с маркировкой ошибаюсь???????????? |
TE 28/09/2004 12:59 |
680кОм вполне может быть. Первые два колца - 68, третье - множитель, четвертое - допуск, а пятое - дополнительная информация, например: черный - огнестойкий резистор.
68,4 Ом слишком мало для этой цепи. |
Георгий Полищук 28/09/2004 14:24 |
Хм........ а как быть с желтым кольцом ???? На обоих резисторах маркировка четко видна ..... |
Трям 28/09/2004 14:42 |
Георгий Полищук, как что делать ?? Умножать - жёлтый это 10 000.. 68*10 000= 680 000 тоесть 680 кОм.. |
Георгий Полищук 28/09/2004 15:13 |
Трям, Но полосок же пять на резисторе !!!! А по пятиполосной системе множитель это четвертая полоса.......
а пятая это точность |
none 28/09/2004 15:48 |
Допуск не бывает черным, и вообще, вы что хотите услышать? Как будто у всех на столе ваша схема лежит приготовленная вам отвечать.. |
LoadHigh 28/09/2004 16:00 |
Господа ... о чем спор то? резисторы эти и есть по 680кОм, а 4 полоса, про которую никак не уймется Георгий плищук - полоса допуска для резистора. В данном случае (золотой) - 5% допуск. Тобишь допустимые отклонения резистора от номинала могут составлять не более 5%. Удачи.
Добавлено 28-09-2004 17:06 Прошу прощения за грамматическую ошибку в фамилии. Не специально, уж поверьте. И кстати пятиполосная маркировка, о которой вы говорите справедлива, если я не ошибаюсь, только для русских резисторов. У импортных только 4-полосная + полоса информативная, о которой писалось выше. P.S Да и ещё - мы будем обсуждать маркировки или все таки чинить монитор? |
none 28/09/2004 16:08 |
Да елы, кто это спорит? Это вопрошающий все не верит, думает, тут печники или плотники на досуге собираются покалякать...И я не сдержался |
Георгий Полищук 28/09/2004 16:10 |
none, Не нужно так нервничать ..........
Черный - точность 1% Коричневый - 2% Зеленый - 0,5% Синий - 0,25% Фиолетовый - 0,1% Серый - 0,05% Серебнянный - 10% Золотистый - 5% Это из волшебной програмки под названием "Мир электроника-резистор" Кто-то точно знает, что означает (синий,серый,желтый,золотой,черный) ??????? По моей програмке это 68,4 Ом Добавлено 28-09-2004 17:16 Тише вы!!!! Тише !!!!! Спокойствие залог успеха....... Ато разнервничаемся и рука с паяльником будет дрожать... А питания на 3842 нету......... пока кнопка на не нажата там бежит 7-12 в. Как только нажимаю падает на 0 |
none 28/09/2004 16:27 |
другое мнение
Добавлено 28-09-2004 16:32 еще |
TE 28/09/2004 16:44 |
Впаяй по 68,4 Ом и потом напишешь, что взорвалось, таким образом узнаем истину. На самом деле, методов кодировки резисторов несколько.
В большинстве случаев 3842 не запускается из-за потери емкости электролита на 7 ноге. |
none 28/09/2004 17:43 |
Георгий Полищук, вы внимательно рассмотрите цепь запуска 3842-сомнительно, чтобы там стояло только два этих резистора, прозвоненных Вами как 680 ком, если бы это были 68 ком, то это было больше вероятно, но чтобы оба ушли да ровно в 10 раз-это врядли.Проверьте микросхему, электиролит замените в ее питании(как сказано было) и если не будет успехов срисуйте и выложите схему-это без ответа не останется |
Георгий Полищук 01/10/2004 13:52 |
Все элементы по отдельности рабочие. У меня уже сомнения, с родными ли железками он ко мне пришел.
Схему не могу найти......у кого-то на Benq что-то есть ??? |
Anonymous 01/10/2004 14:19 |
У меня тоже глюки были с были с 5 полосковой маркировкой рез. А програмки для определения номинала
мало серьезны. Много видел !!! ТЕ прав. |
Anonymous 01/10/2004 16:17 |
680кОм, да два последовательно, слишком много для цепи запуска 3842, none прав. Если кто-то его ковырял, то, вероятно, он мог их заменить. Надо выяснить куда они подключены, к "переменке" или к выпрямленному напряжению. Думаю, здесь второй случай и резисторы надо уменьшить в 10 раз. |
valya 01/10/2004 18:26 |
Для запуска 3842 на 7 ноге нужно не менее 17в потом идет подхват с обмотки через диод-если диод течет напряж на 7н будет занижено поскольку цепь слаботочная ---резисторы по разным схемам - разные но порядка-56 68 100к-не больше и мне кажется особой точности и не требуется-меняется период между попытками запуска и все Если я что-нибудь напутал - заранее извиняюсь |
screwdriver 02/10/2004 03:14 |
LoadHigh 02/10/2004 05:57 |
Нарооооод ... ну я ж писалЪ чуть выше, что для советских деталей - справедливо будет такое, а для импортных IMHO нет .. так что мое мнение - резисторы по 680к ... ![]() |
Георгий Полищук 07/10/2004 11:36 |
Ура! Все заработало......
Пришлось пойти по другому пути...... Ранее 3842 запитывалась с эмитера MPSA44, в базу этому транзистору через два резистора по 32 кОм шло +280V, колектор через стабилитрон 24V на землю.Выключатель размыкал связь эмитера с 7 ногой 3842. При этой схеме до включения выключателя на эмитере формировалось +23 V, но когда выключатель включался падало до 2-3,5V Этот кусочек я чуток переделал. Теперь 3842 запитывается так же с эмитера MPSA44, но в базу этому транзистору через резистор 470 кОм идет +280V и также база через стабилитрон 24V (другого небыло под рукой) на землю, колектор через 2 резистора по 32 кОм на +280V. Это конечно не ремонт ................ Но результат есть Все работает........ надеюсь надолго ................ Всем огромное спасибо !!! Добавлено 07-10-2004 12:37 ![]() |
none 07/10/2004 11:49 |
Ну надо же, а он тут всем мозги со своими резисторами .... |
LoadHigh 07/10/2004 13:12 |
none, ![]() ![]() ![]() |
Трям 08/10/2004 09:42 |
Пришлось пойти по другому пути...... Ранее 3842 запитывалась с эмитера MPSA44, в базу этому транзистору через два резистора по 32 кОм шло +280V, колектор через стабилитрон 24V на землю.Выключатель размыкал связь эмитера с 7 ногой 3842. При этой схеме до включения выключателя на эмитере формировалось +23 V, но когда выключатель включался падало до 2-3,5V Этот кусочек я чуток переделал. Теперь 3842 запитывается так же с эмитера MPSA44, но в базу этому транзистору через резистор 470 кОм идет +280V и также база через стабилитрон 24V (другого небыло под рукой) на землю, колектор через 2 резистора по 32 кОм на +280V. Георгий Полищук, а теперь ВНИМАТЕЛЬНО !! Посмотрите ЧТО Вы сделали - вы просто поменяли местами Б и К транзистора - тоесть сделали КАК и должно быть.. Это же обычный параметрический стабилизатор !! Смотрите например как в Смайле сделано.. |
