Benq 992p Нет питания на 3842
Георгий Полищук
28/09/2004 12:32
Господа !
Если в цепи питания стоят последовательно два одинаковых резистора с маркировкой (синий,серый,желтый,золотой,черный) 68,4 Ом , то может такое случиться, что они оба одинаково подгорели и теперь каждый по отдельности звонится 670 кОм , или я с маркировкой ошибаюсь????????????
TE
28/09/2004 12:59
680кОм вполне может быть. Первые два колца - 68, третье - множитель, четвертое - допуск, а пятое - дополнительная информация, например: черный - огнестойкий резистор.
68,4 Ом слишком мало для этой цепи.
Георгий Полищук
28/09/2004 14:24
Хм........ а как быть с желтым кольцом ???? На обоих резисторах маркировка четко видна .....
Трям
28/09/2004 14:42
Георгий Полищук, как что делать ?? Умножать - жёлтый это 10 000.. 68*10 000= 680 000 тоесть 680 кОм..
Георгий Полищук
28/09/2004 15:13
Трям, Но полосок же пять на резисторе !!!! А по пятиполосной системе множитель это четвертая полоса.......
а пятая это точность
none
28/09/2004 15:48
Допуск не бывает черным, и вообще, вы что хотите услышать? Как будто у всех на столе ваша схема лежит приготовленная вам отвечать..
LoadHigh
28/09/2004 16:00
Господа ... о чем спор то? резисторы эти и есть по 680кОм, а 4 полоса, про которую никак не уймется Георгий плищук - полоса допуска для резистора. В данном случае (золотой) - 5% допуск. Тобишь допустимые отклонения резистора от номинала могут составлять не более 5%. Удачи.
Добавлено 28-09-2004 17:06
Прошу прощения за грамматическую ошибку в фамилии. Не специально, уж поверьте.
И кстати пятиполосная маркировка, о которой вы говорите справедлива, если я не ошибаюсь, только для русских резисторов. У импортных только 4-полосная + полоса информативная, о которой писалось выше.
P.S Да и ещё - мы будем обсуждать маркировки или все таки чинить монитор?
none
28/09/2004 16:08
Да елы, кто это спорит? Это вопрошающий все не верит, думает, тут печники или плотники на досуге собираются покалякать...И я не сдержался
Георгий Полищук
28/09/2004 16:10
none, Не нужно так нервничать ..........
Черный - точность 1%
Коричневый - 2%
Зеленый - 0,5%
Синий - 0,25%
Фиолетовый - 0,1%
Серый - 0,05%
Серебнянный - 10%
Золотистый - 5%
Это из волшебной програмки под названием "Мир электроника-резистор"
Кто-то точно знает, что означает (синий,серый,желтый,золотой,черный) ??????? По моей програмке это 68,4 Ом
Добавлено 28-09-2004 17:16
Тише вы!!!! Тише !!!!! Спокойствие залог успеха....... Ато разнервничаемся и рука с паяльником будет дрожать...
А питания на 3842 нету......... пока кнопка на не нажата там бежит 7-12 в.
Как только нажимаю падает на 0
none
28/09/2004 16:27
другое мнение
Добавлено 28-09-2004 16:32
еще
TE
28/09/2004 16:44
Впаяй по 68,4 Ом и потом напишешь, что взорвалось, таким образом узнаем истину. На самом деле, методов кодировки резисторов несколько.
В большинстве случаев 3842 не запускается из-за потери емкости электролита на 7 ноге.
none
28/09/2004 17:43
Георгий Полищук, вы внимательно рассмотрите цепь запуска 3842-сомнительно, чтобы там стояло только два этих резистора, прозвоненных Вами как 680 ком, если бы это были 68 ком, то это было больше вероятно, но чтобы оба ушли да ровно в 10 раз-это врядли.Проверьте микросхему, электиролит замените в ее питании(как сказано было) и если не будет успехов срисуйте и выложите схему-это без ответа не останется
Георгий Полищук
01/10/2004 13:52
Все элементы по отдельности рабочие. У меня уже сомнения, с родными ли железками он ко мне пришел.
Схему не могу найти......у кого-то на Benq что-то есть ???
Anonymous
01/10/2004 14:19
У меня тоже глюки были с были с 5 полосковой маркировкой рез. А програмки для определения номинала
мало серьезны. Много видел !!! ТЕ прав.
Anonymous
01/10/2004 16:17
680кОм, да два последовательно, слишком много для цепи запуска 3842, none прав. Если кто-то его ковырял, то, вероятно, он мог их заменить. Надо выяснить куда они подключены, к "переменке" или к выпрямленному напряжению. Думаю, здесь второй случай и резисторы надо уменьшить в 10 раз.
valya
01/10/2004 18:26
Для запуска 3842 на 7 ноге нужно не менее 17в потом идет подхват с обмотки через диод-если диод течет напряж на 7н будет занижено поскольку цепь слаботочная ---резисторы по разным схемам - разные но порядка-56 68 100к-не больше и мне кажется особой точности и не требуется-меняется период между попытками запуска и все Если я что-нибудь напутал - заранее извиняюсь
screwdriver
02/10/2004 03:14
none писал:
Открыл я справочник " Маркировка радиодеталей " , Москва Солон 2001, там есть две таблицы , одна наззывается "резисторы .маркировка" , вторая "резисторы проволочные , маркировка" , судя по первой черный - это допуск 20 %, по второй такого нет, и по первой получается этот резюк 6,84 голливудская улыбка , а по второй 68,4 голливудская улыбка , чему после этого верить х.з.
LoadHigh
02/10/2004 05:57
Нарооооод ... ну я ж писалЪ чуть выше, что для советских деталей - справедливо будет такое, а для импортных IMHO нет .. так что мое мнение - резисторы по 680к ... недовольство, огорчение
Георгий Полищук
07/10/2004 11:36
Ура! Все заработало......
Пришлось пойти по другому пути...... Ранее 3842 запитывалась с эмитера MPSA44, в базу этому транзистору через два резистора по 32 кОм шло +280V, колектор через стабилитрон 24V на землю.Выключатель размыкал связь эмитера с 7 ногой 3842. При этой схеме до включения выключателя на эмитере формировалось +23 V, но когда выключатель включался падало до 2-3,5V
Этот кусочек я чуток переделал.
Теперь 3842 запитывается так же с эмитера MPSA44, но в базу этому транзистору через резистор 470 кОм идет +280V и также база через стабилитрон 24V (другого небыло под рукой) на землю, колектор через 2 резистора по 32 кОм на +280V.
Это конечно не ремонт ................ Но результат есть
Все работает........ надеюсь надолго ................
Всем огромное спасибо !!!
Добавлено 07-10-2004 12:37
улыбка
none
07/10/2004 11:49
none писал:
Георгий Полищук писал:
Ну надо же, а он тут всем мозги со своими резисторами ....
LoadHigh
07/10/2004 13:12
none, голливудская улыбка голливудская улыбка 5 баллов улыбка)
Трям
08/10/2004 09:42
Георгий Полищук, а теперь ВНИМАТЕЛЬНО !! Посмотрите ЧТО Вы сделали - вы просто поменяли местами Б и К транзистора - тоесть сделали КАК и должно быть.. Это же обычный параметрический стабилизатор !! Смотрите например как в Смайле сделано..
