PHILIPS BRILLIANCE 105 Накрылась строчная развертка | |||
| GIVer 28/09/2004 14:44 |
Прежде чем написать, искал схему по вышеуказанным ссылкам. Половина не работает, на других нет.
Буду благодарен за любую помощь. |
| berdiynec 28/09/2004 18:18 |
Чтобы получить помощь,опиши подробно проблему.Что сгорело,что заменил,ну и так далее.Нам что,остальное самим домысливать? ![]() |
| GIVer 28/09/2004 18:24 |
Попалась схема Philips 105B. Смогу ли использовать?
Добавлено 28-09-2004 19:26 Погас вчера вечером. Не вскрывал еще, пробую начать ремонт во всеоружии. ![]() |
| berdiynec 28/09/2004 19:00 |
Ну е мое!Тут же не экстрасенсы сидят,а простые инженеры.А Вы похоже экстрасенс.
Не вскрывая монитора,определили дефект в строке.Такие люди на конференции нам давно и очень нужны. ![]() |
| GIVer 28/09/2004 19:48 |
Не экстрасенс я...
Просто видел как картинка сложилась в вертикальную линию и ищезла. Затем чего-то там защелкало, наверное защита сработала. Свой телевизор "Электрон" всегда сам чинил. отсюда и диагноз... а может и ошибаюсь. |
| Svarog 29/09/2004 09:56 |
GIVer,
Посмотрите выходной строчный транзистор и холодные пайки. |
| GIVer 29/09/2004 11:18 |
Мигание индикатора и постоянные щелчки реле - похоже на проблему с питанием (гдето КЗ, возможно вылетел строчный транзистор). Но это потом...
Конкретный вопрос тем, кто имел дело именно с BRILLIANCE: как снять нижнюю часть корпуса, которая прикрывает плату со стороны дорожек? Дело в том, что в подставке монитора размещена плата подключения встроенных колонок и микрофон. Раземов нет, шнур как-бы запаян. С первой попытки снять не удалось. И опять же: отсутствие родной схемы - большое неудобство. Схема Philips 105B - не то.
Добавлено 29-09-2004 12:22
Спасибо, прочел только сейчас. |
| Anonymous 29/09/2004 12:31 |
А зачем?Снимайте саму плату.Только пометьте разьемы,чтобы правильно собрать,их там порядком.
Внешний осмотр на предмет потемневших мест и элементов,холодных паек.Прозвонка элементов цепей В+ и строки.Исправнось ФБТ,ну и т.д. |
| Svarog 29/09/2004 12:33 |
GIVer,
как снять нижнюю часть корпуса Да там вроде ничего сложного - снять все разъемы, открутить и снять вместе с платой, а затем и плату снять . |
