Монитор LITE-ON C1770NST Проблемма FBT sampo E159656 | |||
| General 29/09/2004 14:21 |
Монитор запускается и вваливается в защиту , отключение стр развертки показало , что БП исправен , развертка была запитана от меньшего напряжения и по форме импульса ОХ выявилась неисправность строчника , в ремонте находился монитор СТХ с таким же строчником , но при замене был неприятно удивлен ( задымилось сопротивление с 5-й ноги строчника ) , неужели строчники разные.
Подскажите где тут маркировка и каким аналогом можно заменить, заранее благодарен. sampo E159656 FL00070 6133070190 TFB-7019 FE1616HT FM1059 У второго sampo E159656 FEA946 47F13-1091S FE21B3AT FM1056 |
| berdiynec 29/09/2004 16:42 |
General, Ну а тот,родной ФБТ проверил?На наличие утечек и емкости?И тему про это привешенную вверху прочел? ![]() |
| none 29/09/2004 17:03 |
Ну кто сказал вам что второй "такой же"? |
| General 29/09/2004 17:17 |
none,
Ну , ДЫК , маркировка то вроде такая же , да и выглядит как брат -близнец Добавлено 29-09-2004 18:26 berdiynec, На утечку не проверял ( тестером прозвонить что ли ) , а по импульсу искажаться начинает при определенном напряжении ( виден небольшой всплеск ) , похоже на пробитый диод , хотя тут судить сложно.... , вопрос в другом , почему на рабочем строчнике резюк задымился ???? НР аналог пробовал найти --пока неудачно |
| none 29/09/2004 17:37 |
Ну вот два разных сампо валяются-на обоих Е159656, остальные им как братья - |
| General 29/09/2004 17:44 |
none,
так где их маркировка , и чё заказывать , а то привезут не то , а вещь то не из дешёвых . Клиен платит за конечный результат , а так повесят его на уши , чё с ним потом делать , из окошка кидаться... ![]() |
| Anonymous 27/10/2004 10:37 |
У второго транса маркировка скорее всего FEA946. Я столкнулся с этим, когда искал такой транс на котором и было что написано, так это цифры наверху 1059-17, на других 1059-23 или 24, но судя по всему это не есть название. |
| Anonymous 27/10/2004 12:32 |
Сходи на этот сайт-http://hrdiemen.es/products/index.php - может что и найдёшь, а то что трансформаторы разные=однозначно! |
| General 27/10/2004 12:52 |
grej,
Уже понял прозвонкой , на сайте был нету... схему бы к монитору может чё и подобрал , либо ссылку где можно заказать ... где тут марка???? sampo E159656 FL00070 6133070190 TFB-7019 FE1616HT FM1059 Заранее благодарен ... |
| anton2 27/10/2004 12:57 |
В мониторе Liteon c1770NSt стоит FBT-TFB-7019-FLO0070-SAMPO,
заказывать TFB-7019. |
| TE 27/10/2004 12:59 |
Думаю марка 6133070190. |
| anton2 27/10/2004 15:51 |
6133070190- это "Item No" номер для заказа в Liteon |
| General 22/11/2004 13:09 |
Извиняюсь , снова поднимаю эту тему , пришёл ещё один такой монитор с теми же проявлениями. Поиск FBT или его аналога не дал результата ( видимо сверлить придётся ) , проблема в том , что анодная ёмкость не сидит на земле а донора нет , возможно ли не использовать донора и чем это чревато ( 13-я нога соединена с 11-ой ) , обвязка FBT цела , но там куча всякой мелочи и достоверно сказать как это скажется на её работу не рискну , поделитесь опытом , заранее благодарен. |
| berdiynec 22/11/2004 13:29 |
General, а как Вы определили,что сдох анодный кондер? |
| General 22/11/2004 13:48 |
berdiynec, А больше нечему дохнуть , анодные диоды звонил , витковое ниразу не встречал . На низком напряжении при подключении первички импульс в норме , видимо ёмкость прошивает... Достоверно сказать не могу , предел на приборе 20М -- не звонится , ёмкость около 4nF. |
| berdiynec 22/11/2004 13:59 |
General, витковое я тоже ни разу не встречал.По всем показателям Ваш флайбек живой.
Если бы кондер пробивал под напряжением Вы бы услыхали громкие щелчки. |
| General 22/11/2004 14:08 |
berdiynec, В DAEWOO щелчков небыло и ёмкость незвонилась а высверливание помогло, видимо стреляет когда совсем накоротыш , проблемма в другом , как обойтись без донора, просто таких моников по области штук 20( LITE-ON ) и сыпаться со временем они будут. |
| berdiynec 22/11/2004 14:12 |
Думаю без донора не обойтись.Так он с любого моника подойдет.Неужели у Вас в хламе ничего
нет? |
| none 22/11/2004 14:13 |
Ну кто еще "витковое" не встречал?
Тут только что во флейме хором Одного ремонтника заставляли учиться - здесь опять :
А вот обычно однозначно строчник дефектуется, за редкими исключениями, которые только подтверждают... А способов проверки- на каждой странице полно... И по замерам вашим не очень складывается его периодическая дефектность, хотя, вполне возможно он и дохлый-кто знает, просто ваш подход ...никак не подобрать мягкое определение |
| General 22/11/2004 15:07 |
none, Ну так спрашиваю не от лени ,просто хочется получить внятный ответ на поставленный вопрос ,строчники восстанавливал и успешно но так уж случилось , что в тех моделях анодная ёмкость сидела на земле. Донора бы повесил , да вот только нет под рукой живого , все с убитыми емкостями , в форуме по этому поводу нет однозначного ответа , можно конечно и самому докапаться методом проб и ошибок , вопрос сколько на это уйдёт времени и самое обидное если напрасно. Да и ещё , самая лучшая и достоверная проверка -- это замена на заведомо исправный . ![]() |
| none 22/11/2004 16:00 |
Еще раз:
1 Дефектовать детали методом исключения(я об этом)-в самом крайнем случае- надо определяться проверкой детали или узла (в данном случае строчника) 2 Если анодная емкость сидит на земле-донора не надо в 99%
Добавлено 22-11-2004 16:03 3Если нет- донор обычно нужен, нет донора-купите К73-14 на 2200 пФ 25 кВ |
| General 29/11/2004 17:29 |
Народ , ещё раз , обращаюсь к Вашему опыту ..
Высверлил , залил герметиком , повесил донора -- ничего абсолютно не изменилось , от низкого напряжения работает , импульс ровный , при подключении полевика ,срывается в защиту и виден переходной процесс на строчнике ( абсолютно как и было раньше ) , попробовал перекинут FBT местами , разницы абсолютно никакой ( 3 близница из одной партии стоят с одинаковыми проявлениями ) Видимо не в анодном дело . Поможите советом , просто свои мысли уже кончились , может свеженькую идейку подкините . Заранее СПАСИБО.. |
| none 29/11/2004 18:25 |
General, как об стенку горох- сверлит, заливает,вешает.... Убедиться в неисправности его сначала надо было! Захотел бы найти -выложена методика, да и косвенных признаков неисправности должно быть наличие.... Это ведь не вещь в себе-если подаем на вход известное воздействие-получаем на выходе известный отклик на это воздействие. Все, прощайте. |
| калеван 02/01/2017 15:51 |
Уменя дома валяются безтолку два таких транса. Интересно его можно использовать в других целях помимо мониторов? Кто знает подкиньте интересные идеи, заранее благодарю ![]() |
