NOKIA 449ZA | |
| bv 30/09/2004 04:32 |
Никак не найти схему.Проблемы с изображением: растр искажен бочкообразно и увеличен по вертикали так что уже не убавить.Регулировки работают как-то скачкообразно ![]() |
| tvs 30/09/2004 06:41 |
не работает повышающий чоппер ...там и ройте в этом узле.. ) |
| berdiynec 30/09/2004 08:06 |
Если регулировки скачкообразно,просто поменяйте эти резики. |
| bv 01/10/2004 00:46 |
Регулировки идут через меню...
tvs, А где он стоит?Этот чоппер... |
| engineerabg 01/10/2004 02:14 |
Q440 - чопер.Проверить тоже диодньй модулатор D434,C434,435.Схема оправил. |
| Anonymous 01/10/2004 14:33 |
А нелинейные искажения по вертикали есть? |
| Anonymous 01/10/2004 14:44 |
большой размер с нелинейными искаж говорит о неиспр в цепи ООС вых кадр. микр. Напр. емкость. |
| bv 02/10/2004 00:22 |
engineerabg, СПАСИБО ЗА СХЕМУ!О результатах доложу! |
| bv 03/10/2004 01:25 |
Чоппер вроде исправен,диод.модулятор тоже.Обвязку кадровой микросхемы проверил.Ёмкости заменой.Регулировка работает как-то скачкообразно:меняю в меню форму бочки -меняется наполовину от требуемого и в середине хода регулировки соскакивает на первоначальное значение и дальше регулируется с этого места.Ощущение,что нарушается фаза регулировки.Такая же картина и с центровкой.Пытался перешить память 24с04 ,не спасает,импульсы ох кадров и строк на сис.проц.C5CNT-449ZA приходят нормального размера,на микросхему TDA9111 тоже...
Добавлено 03-10-2004 01:33 PS.Точно такой прошивки я правда не нашёл,но пробовал от всяких разных Нокий,результаты были практически одинаковыми... |
| bv 07/10/2004 01:21 |
TDA9111 |
| Alex121 07/10/2004 14:04 |
Менять Q410, проверить Q423. |
| bv 08/10/2004 00:08 |
Монитор починил, виноватаTDA9111 |
