Монитор LG Studioworks 44 i | |
| master_tv 02/10/2004 08:27 |
После воостановления ТДКС - выкусил конденсатор по аноду, поработал около года, затем возникла неисправность в виде точки в центре экрана при выключении. Также наблюдаются помехи на изображении при уменьшении яркости; при регулировке ABL ничего не меняется. Может у кого есть какие-то соображения |
| LoadHigh 02/10/2004 09:12 |
А что гадать .. монитору уже 100 лет в обед .. это конкретно седа труба и запирающее не справляется - потому у вас и точка после выключения. Менять трубу или добивать эту ... недолго уже осталось. |
| master_tv 03/10/2004 18:40 |
Eminem Stan, спасибо за совет. Трубу восстановил, точка пропала. |
| Anonymous 14/12/2004 16:51 |
master_tv,
брат, выручай. На этом-же мониторе отсутствует сигнальный кабель. Затрудняюсь распаять разьем, который идет на кросс-плату. Мож прозвонишь? плиииз |
| rezident 15/12/2004 01:12 |
z, а Вам самому трудно что ли сличить названия сигналов на разъеме и на плате? Или Вам дополнительно нужно указать где именно взять схему и где цоколевку разъема HD-15? |
