COMPAQ MV720 проблема с запуском | |
| кт838 02/10/2004 09:00 |
БП зпускается развертка не запускается
через несколько секунд щелкуют реле и моник переходит в дежурный режим пришел с кам дефектом при очередном включении заработал, работал в режиме вкл/выкл 2 дня теперь всё в исходном сост. где копать пайку проверл! |
| LoadHigh 02/10/2004 09:14 |
такс ... а по порядку? Напряжениея с БП в норме? импульсы запуска на HOT имеются? чоппер работает? |
