монитор DAEWOO 719BF
eugved
07/10/2004 11:19
При включении (компьютер не подключен) загорается зеленый светодиод.
стоит долго, в дежурный режим не переходит.
Высокое есть, изображения нет, экран черный.
Напряжение на трубке G1 -139v G2 320v
цепь регулировки G1 исправна.
на кнопки не как не реагирует.
В чем может быть причина?
none
07/10/2004 11:31
Если имеете понятие, что должно быть на электродах трубы, то почему не пишете о катодах? Кстати, чем Ж2 меряете?
eugved
07/10/2004 11:40
разрывал цепь G1 экран светится, на катодах не мерил.
G2 мерил цифровым мультиметром
none
07/10/2004 11:44
ну не мерьте на катодах дальше.. особенно не смотрите размах осциллографом....А что там за свечение-растр, или картинка?трудно написать? Если трудно, то что тут поделаешь.. G2 тестером не измеряют
eugved
07/10/2004 11:54
просто свечение, видны линии обратного хода, и откуда картинка если к нему не чего не подключено.
учту
none
07/10/2004 12:09
простьите, невнимательно прочел первое сообщение-может все-таки подключить компьютер?
eugved
07/10/2004 12:17
подключал компьютер, разрывал цепь G1на очень ярком экране виден текст,
Яркость естественно не регулируется.
Я замечаю- если отключить компьютер монитор в дежурку не уходит!!
Может проблема в процессоре?
none
07/10/2004 12:23
Если правильно намерили G1 -это слишком много, -в этой цепи неисправность имеется
eugved
08/10/2004 12:14
Выявились еще некоторые признаки
Может при включении (без ПК), перейти в дежурный режим, потом подключаю компьютер, монитор включается , можно вызвать меню, все регулируется. Затем все пропадает.Выключаю, включаю остается в рабочем режиме- экран черный
TE
08/10/2004 12:46
eugved, в эти два момента и померяйте на G1 разница по идее должна быть вольт 100. Думаю, процессор выдает типа MUTE и закрывает трубу.
eugved
09/10/2004 00:32
Сейчас померить не могу, не на работе. Естественно так наверное и происходит.
(((При включении (компьютер не подключен) загорается зеленый светодиод.
стоит долго, в дежурный режим не переходит. ))
Но почему в этом случае проц. выставляет MUTE. Возможная причина??
