Монитор LG Studioworks 520Si (CB550BN) | |||||||||
| evgeny1973 07/10/2004 13:57 |
Подскажите пожайлуста.На панеле мигают все светодиоды настройки,экран белый с горизонтальными полосами.Анодный кондёр не звонится. |
| Svarog 08/10/2004 11:02 |
evgeny1973,
Режимы кинескопа замерены? |
| General 08/10/2004 11:07 |
evgeny1973,
Это линии обратного хода , замерь все напруге на трубе , попробуй уменьшить яркость , а луче осциллогграфом посмотри что там твориться , и напиши подробнее , что делал и где мерял...., а так давать советы это как пальцем в небо тыкакть , тот же эфект.. |
| evgeny1973 08/10/2004 14:13 |
Ссылку не дадите,где схему скачать. ![]() |
| LoadHigh 08/10/2004 15:22 |
нафиг тебе схема? у тебя видеоусилитель либо сгорел либо не запитан .. смотри питание на нем и на катодах. |
| Slayer 11/10/2004 14:40 |
Аналогичная ситуация!
У меня на катодах 50 в. А на микрухе: выв.1,2,3 - 1,3в выв.4,6,8 - 2,3в выв.13,17,19 - 1,2в на 9 - 0,14в на 10 - 4,7в на 11 - 5,6в на 20 - 1,3в ...дайте добрый совет.. ![]() |
| LoadHigh 11/10/2004 16:33 |
Slayer, Если у вас на 8 ноге - 2.3 вольта, значит либо занижено питание до IC302 или неисправна сама кренка, либо садит видеоусилитель!!! Не тупим ..
P.S Да и ещё .. не стоит забывать о всяком обвесняке .. зачастую и кондеры текут и непропаи бывают .. смотреть внимательно! |
| evgeny1973 11/10/2004 19:06 |
У меня видеопрцессор собран на КА2141 |
| Slayer 12/10/2004 07:18 |
....А может тупим??? Речь идет о совсем другой микрухе!
| LoadHigh 12/10/2004 14:10 |
Slayer, Сам то понял что написал? я отвечал конкретно тебе .. а ты приводишь цитату другого участника, ещё и приписывая её мне .. ая-яй ... |
| Slayer 12/10/2004 14:18 |
У меня тоже видеопрцессор собран на КА2141 и там нету кренки!!!!
Так чего же я неправильного написал? Ежели ответ был конкретно мне? ![]() |
| LoadHigh 12/10/2004 15:02 |
Slayer, Я, вообще-то, говорил о плате кинескопа, а ты про синхропроц .. где связь? выходная цепь собрана на транзисторах, а формирование на IC301 .. пред ней IC302 .. вот и думай что ты не правильно написал. |
| evgeny1973 12/10/2004 17:36 |
Вы о разных схемах говорите,в моей видеопроцессор собран на КА2141( IC301 ) , а
IC302-вообще нет. ![]() |
| Slayer 13/10/2004 08:07 |
Ну наконец -то!!! Так вот и я про тоже! Хоть кто-то развел непонятки! ![]() |
| TE 13/10/2004 08:12 |
Slayer, пиши внятно в новой теме, а не чужой и непоняток не будет. |
| Slayer 13/10/2004 08:16 |
А если точнее то отследи самразвитие темы
Это про синхропроц?
а может это?
Так про какой синхропроц и кто тут говорил???? ![]() |
| LoadHigh 14/10/2004 00:53 |
Ещё раз для особо одаренных - я допускаю, конечно, что джунгля может так баловать, но все таки - надо в первую очередь смотреть режимы трубы!!! Ускоряющее, фокус, режимы катодов, которые ты уже описывал, напряжение G1 (запирающее тобишь)... нечего бросаться словами - надо делать .. |
| Slayer 14/10/2004 07:44 |
Если ты уж затупил конкретно, так ты будь поскромней в выражениях! Ты же с людьми говоришь! А то начал тут...надо же гений выискался... У тебя "умник", люди совета просят, а ты .... |
| evgeny1973 23/02/2005 21:04 |
Заменил видеопроц.КА2141.НЕ помогло.Нашел обрыв в дросселе "L311" -100МкГ.Заменил,монитор работает ,но иногда изображение сужается по вертикали,как подушка,при лёгком постукивании восстанавливается,пробовал пропаивать,не помогло.Подскажите в чём причина. ![]() |
| evgeny1973 26/02/2005 22:48 |
Выпаял сдвоенный диод "D505" и транзисторы "Q503"и "Q506",находящиеся на одном радиаторе возле FBT.Зачистил,впаял на место.Изображение не сжимается,монитор работает нормально. ![]() |
| Anonymous 18/03/2005 09:50 |
Help. на мониторе горизонтальная развертка выходит за пределы очень сильно в обе стороны настройки не реагируют и боковый края сильно вогнуты. Откуда искать проблемму. |
| TE 18/03/2005 11:22 |
hardrider, проверить нижний диод диодного модулятора и транзистор D1413. |
| Anonymous 18/03/2005 13:27 |
что-то я не могу найти этот транзистор, его там просто нет |
| TE 18/03/2005 13:53 |
От средней точки диодного модулятора через дроссель попадаешь на коллектор этого транзистора. Номер его написать не могу т.к. схемы на СВ550 у меня нет. У СВ520 это Q753. |
| Anonymous 19/03/2005 08:32 |
Мужики проблема с монитором LG StWks 520si, питание есть, мигалки мигают, но нет изображения на мониторе, некаких частот, когда проводишь по экрану рукой, что могло сгореть? |
