Samsung SM 763MB (нет изображения) | |
| _SIN 07/10/2004 17:05 |
Модель PU17KSBB/EDC.
На монике тёмный экран, высокое есть, все питания в норме. Подскажите, может у кого был такой глюк? Добавлено 07-10-2004 18:21 G1(-35v), G2(150v). Точно не помню, сколько они должны быть. Может G2 - мало? Кто знает - помогите. |
| a61 07/10/2004 18:39 |
Накал в норме ? |
| TE 07/10/2004 18:52 |
И на катодах что наблюдается? |
| Urri 08/10/2004 00:15 |
ИМХО, слетела прошивка. Смотри на форуме по поиску |
| _SIN 08/10/2004 08:23 |
Накал в норме, на катодах по 71v. Ранее я неточно написал: G2(600v), а после резистора 30Мом - на ускоряющем 150v. А на счёт прошивки - попробую. |
| _SIN 08/10/2004 10:08 |
Память подкидывали, та же самая история. Ничего не понимаю! Подскажите ещё что-нибудь. |
| Трям 08/10/2004 10:14 |
Микросхему предусилителя RGB менять не пробовали ?? |
| valya 08/10/2004 12:19 |
На G2 -150в-это вроде маловато--может кондюк по G2 потек |
| LoadHigh 08/10/2004 15:21 |
ага .. я вот чет не уловил, у вас ускоряющее на трубу подается через 30 мегом??? прям на ПК в точке G2 сколько вольт? |
| Urri 11/10/2004 01:30 |
Так все-таки на катодах есть сигнал??? Кстати, если мерить G2 прямо на ПК, то показания будут неточны из-за входного тока прибора, даже самого хорошего. Чтобы реально померить, надо параллельно 30 мОм временно впаять примерно 1 мОм. |
| a61 11/10/2004 08:59 |
Может и не в тему, но аналогичная ситуация была с Samtron 76E
с кадровой КА2142. Так вот там пробл.была с кадровой. |
| _SIN 11/10/2004 14:53 |
На плате трубы все замеры (и напряжений и сигналов) совпадают с рабочими (сравнивал с таким же). На катодах всё в порядке, а на экране - один фиг ни чего нету! Даже пробовал ускоряющий поднимать (уменьшал 30Мом) - ничего не помогает. Я уже не знаю куда ткнуться. Может быть дело в ТДКС (мало высокого?). Подскажите. |
| berdiynec 11/10/2004 15:13 |
Фокусирующий электрод может быть в обрыве,или не запитан.
У меня только вчера такое было в телеке.Внутренний обрыв фокуса.Экран темный.В полной темноте еле заметная засветка внизу растра не изменяющая цвета при запирании прожекторов.При рассмотрении под лупу внутри трубы место сварки вывода фокуса зеленого цвета.У тебя же рядом такой же.Подкинь трубу и посмотри. |
| _SIN 11/10/2004 17:13 |
В том то и дело, что трубу я уже подкидывал - та же самая история!!! |
| Anonymous 11/10/2004 17:31 |
Я всякое читал,но такое!! Рядом рабочий и спрашивает,НЕТ,из него вытягивать нужно информацию.3 (ТРИ) вещи:кин,плата кина и основная плата-методом переброса выяснить хоть какая из ТРЕХ вещей глючит -этож какого ума надо??! А потом уже.... |
| LoadHigh 11/10/2004 17:35 |
дубль 2 - накал в норме?
Подключаете к компу или нет? |
| _SIN 12/10/2004 10:10 |
Накал 6,1V, при подключении к компу всё то же самое. А на счёт рядом рабочего: у меня под рукой рабочий 763МВ CA17KSBU, а схемы у них "слегка" различаются. Режимы и сигналы - по телефону звонил (только у знакомого в наличии был). Была бы под рукой такая же модель - давно бы определился, а не писал письма!? |
| Pumba 09/08/2005 20:06 |
нарыл эту ветку в поиске. Такая же фигня один в один. С октября прошлого года может у кого появилась инфа по данному вопросу или сам гн. _SIN нарыл что-нибудь?????????? |
| TE 10/08/2005 08:38 |
Pumba, отсутствовать изображение может при нескольких разных неисправностях, проведи соответствующие измерения. Тему лучше открыть новую с указанием марки и модели/шасси монитора. Вверху пример: марка - 763МВ, модель - CA17KSBU. |
| Pumba 10/08/2005 11:28 |
Как я уже написал монитор точно такой же 763MB,модель PU17KSBB/EDC. Все напряжения такие же. Я тоже думал что ускоряющее мало, но чел пишет что у рабочего столько же. Стер память, воткнул обратно - чуть поднялось напряжение на катодах. Все остальное по прежнему - нет изображения и меню. Может помог бы софт джиг, но чтобы им воспользоваться надо чтобы монитор хоть что-то показывал ![]() |
| TE 10/08/2005 13:08 |
Память-то зачем стирал, прошивку сохранил? Видеосигналы на катодах есть? Труба живая? |
| Pumba 10/08/2005 13:22 |
Прошивку конечно сохранил. Уже разобрался - STV9556 дохлая. А вообще, что-то я обленился - чуть что - сразу на форум. Непорядок - можно разучиться думать. ![]() |
