K-5002E растиануто изображение по горизонтали | |
| Anonymous 09/10/2004 13:55 |
на мониторе K-5002E растиануто изображение по горизонтали. как устранить эту проблему. |
| Трям 09/10/2004 14:44 |
tamazi, например проверить как себя чувствует нижний диод диодного модулятора.. |
| Anonymous 10/10/2004 16:44 |
Уважаемый Трям, диод диодного модулятора чувствует себя хорошо, но при этом коррекция падушкообразных искажений не возможно, регулятор с передного как будто работает, но растр без измененый. спасибо. |
| MICHAIL 10/10/2004 17:43 |
Конкретнее - что значит ХОРОШО ?
Проверялась ли цепь прохождения регулировки от морды мона до исполняющего элемента в нижнем конце строчной ОС ? Ответы КАК БУДТО приведут вас к нулевому результату,а тему - в мусорку. |
| Anonymous 11/10/2004 11:02 |
Уважаемый MICHAIL
связи стем,что не могу наити схему этого K-5002E мониторa, Проверять цепь прохождения регулировки от морды мона до исполняющего элемента для меня трудновато. Если можете подскажите где найти подходящую схему строчной развёртки. |
| General 11/10/2004 11:34 |
tamazi,
Пальцем по дорожкам поводи , 10 минут жалко что ли , там всего то 3 детали крестом. С нижнего диода идет дорожка на дроссель , электролит на землю ( фильтр ) , коллектор транзистора ( часто бывает пробит ) , а остальные цепи слаботочные , а потому горят редко . Зачем лезть в схему и забивать себе голову , проверь очевидное , а потом уж и думай если не получится . Если схема так нужна , возьми от любого монитора , сей узел практически везде одинаков . |
