В блоке питания монитора странно ведёт себя DP104
Levontay
31/10/2019 23:00
Нестабилен запуск DP104, пришол к тому - что не работает микра от системы старта, но если ставлю дополнительный блок питания - кое-что получается. При дополнительном блоке питания ставлю делитель резисторный на чётвёртый вывод - FB, и несколькими вольтами регулирую заполнение, но при родной обратной связи такого невозможно - потому как микра не развивает генерацию. Резисторы на входе без доп. блока питания не повышают напряжение выше нескольких вольт, их я заменил на 47К и напряжение стало подниматься до точки старта,, дальше - "нормальные прыжки" (только долгие - по несколько секунд зарядки). По идее за время спада микра должна развить на ключе генерацию, но, может внутри осциллятор и стартует - но ключ не открывается, и с транса ни вторички, ни подпитки, ни ОС на FB - не получается. Повторяю - с дополнительным блоком питания генерация есть. Как думаете - стоит ли с ней возиться? - есть-ли какие-то перспективы? Как заставить работать?
SASHATOD
31/10/2019 23:25
Levontay, Шо ты имеешь на сетевой банке и менял ли шоттки?
Levontay
01/11/2019 10:43
SASHATOD писал:
Триста вольт, потом лампа, после неё старт и первичка.
"Шоттки" - на выходе? Или какие? При генерации при искусственной единице на FB и доп. питании на выходе напряжения правдоподобные на всех каналах.
Заменил микросхему на подобную из рассыпухи - та-же фигня, транзистор и стабилитрон при FB тоже целые. Без дополнений микра при включении стартует и тухнет. вторичка не нагружена, по идее должно цокать, но, уже со второй микрой получается слабая сила старта.ю наверно это из-за лампы... Но может ли лампа так сильно ограничивать? У неё-же сопротивление на подобно 47К...
SASHATOD
01/11/2019 11:39
Так убери лампу,какой мощности она?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2019 12:41
Вторичку лампочкой нагрузи.
Levontay
01/11/2019 20:28
Не - нифига. Поставил 100Вт между "-12" и "+72", в добавок к которому "+50", в сумме - "+134В".
На входе лампа 50Вт - убрал, с доп. блоком питания попробовал - нифига. Вообще не появляется генерации.
Надо как-то запустить на стэнде.
Вообще, для условий стэнда - можно-ли эту микру нагружать неиндуктивной нагрузкой? - Лампой или резистором?
Не - ну старт, хоть, должен появляться?! - при любых условиях! - а у меня стартовое напряжение питания "не дотягивает"... - и это с двумя микрами... кондёр в буфере старта менял.
Levontay
03/11/2019 11:21
Значится, попался мне в руки ещё один такой блок, я запустил, посмотрел - сравнил, выпаял в сбойном диод подпитки и шо вы думаете? - Дело было в нём. Я его прозванивал - на прозвон было всё в порядке. Даже резистор стартовый попроводимей ставил - и напряжение поднималось до стартовых 16В, хоть и медленно. По идее - если диод садил-бы - то он как постоянны резистор параллельный (плюс обмотка) должен был-бы остановиться на малых значениях... Странно.
Levontay
03/11/2019 12:34
Так, люди, смотрите:
на данный момент в обычном включении блок цокает.
В стэндовом включении он не запускается просто так - блок питания на 16В, лампа 100Вт в нагрузке 72В, лампа 50Вт в питании последовательно, на FB послан подстроечник на 15К с земли и питания. Если поднимаю напряжение на FB от земли - то нагрузке поднимается, лампа чуть-чуть начинает гореть, и потом лампа на входе резко загорается, и напряжение на выходе пропадает. - Что это может значить?
