Ремонт монитора SAMSUNG 700 NF | |||
| Tim 12/10/2004 03:53 |
После долгой и верной работы монитор внезапно потух и отказывался выйти из дежурного режима. При вскрытие было установлено что причиной этого явления послужил выход из строя силового транзистора в строчечной разверки 2SC5584. При отсутсвии в наличия был заменен близким по параметрам 2SC3998. После чего появилось высокое напряжение и монитор стал выходить из дежурного режима, но изображение не экране не появилось.
Подскажите в чем может быть причина и можно ли найти на него схему. |
| TE 12/10/2004 08:40 |
А Q406, R480 заменить? |
| Tim 15/10/2004 05:12 |
Да действительно R480 сгоревший, Q406 там стоит SFP9634. именно такого в наличии нет,
ищу замену |
| LoadHigh 15/10/2004 05:21 |
Замены - J306, J449 ... |
| TE 15/10/2004 09:04 |
Точно не помню, но 2SC3998 слишком греется в этом мониторе, проверь потом температуру. |
| Tim 18/10/2004 03:33 |
Eminem Stan J306,J449 ??? Я недопонял это что? |
| TE 18/10/2004 09:53 |
Анологи для замены транзистора SFP9634 он привел, полное название 2SJ306 и второй тоже. |
| llyova 19/10/2004 00:19 |
IRF9630,IRF9640 подешевле будут. |
| LoadHigh 19/10/2004 02:23 |
J306 - 27 рублей
IRF9640 - 48 рублей ... не понял - где кто дешевле? |
| llyova 20/10/2004 03:30 |
В Украине |
| Svarog 20/10/2004 09:59 |
На Украине цены странные. |
| AngelX 08/08/2008 11:44 |
по данной моделе есть проблемка, моник работает нормально но примерно через 1 час тухнет и не включается, что может быть подскажите! |
| KVD 08/08/2008 14:24 |
AngelX, неужели тяжело оформить свою тему? Ну кто будет интересоваться 4 годичной темой? ![]() |
| AngelX 08/08/2008 14:29 |
а зачем открывать новую если есть старая, модель таже!!! а захламлять сайт похожими темами зачем????? |
| KVD 08/08/2008 14:38 |
AngelX, если увидит TE, он тебе обяснит. Есть правила форума и их нарушать не годится. Монитор нужно вскрыть, осмотреть на предмет непропаев, сделать хоть какие то замеры. |
| TE 08/08/2008 14:41 |
Такой вопрос дествительно захламляет не только форум, но и тему. |
