монитор Sunk Master 753 s | |
| kudik25 12/10/2004 08:02 |
на экране монитора не убирается табло меню настроек
напруги на контроллере в норме , на плате кнопок значения резисторов соответствует схеме что делать? как быть ? помогите кто может! заранее благодарен |
| TE 12/10/2004 08:11 |
Попробуй нажать кнопочку и подержать. |
| kudik25 12/10/2004 14:01 |
продержал кнопку Exit в нажатом состоянии меню исчезает но снова появляется,
хотел бы так и оставить, но размер по вертикали и горизонтали уменьшен и не могу увеличить. |
| TE 12/10/2004 17:09 |
А MENU не пробовал? |
| kudik25 12/10/2004 18:15 |
Я нажимал на Menu но не помогает
в смысле не убирается |
| igor.gm 12/10/2004 18:30 |
Может кнопка какая закоротила ?
Или контакт периодически появляется? |
| Трям 12/10/2004 19:26 |
Во, блин.. модель монитора-то какая ?7 Хотя, там снять платку с кнопками и прозвонить находящиеся на ней детальки и без схемы можно.. ну ещё стабилитрон по входу КЕУ на проце проверить и резистор подтяжки на +5В.. |
