Flatron FB795C - мал размер кадровой
Slayer
13/10/2004 08:40
Этот монитор попал ко мне после "умельца - электрика". При первом включении он отказывался запускаться совсем. Только пищал своим зуммером. Выяснилось, что все напруги сильно завышены (на 70%)!!
После замены неисправного резистора R911 все напруги встали на место и он запустился нормально. Но выяснилось, что у него сдохла кадровая TDA8172 - (узкая полоса). Была заменена на TEA8172. Растр раскрылся, но не полностью. И напруга 125в понизилась до 96в! Остальные в норме! хммм...
Slayer
14/10/2004 07:49
А-У! W-O-W
ingenegr
14/10/2004 13:50
а электролит в этой цепи живой?
General
14/10/2004 14:04
Slayer,
Если я правильно понял у тебя растр не растягивается по вертикали ( т.е. кадровая ),
ну тогда надо смотреть питание на кадровую и конденсаторы в обвязке микросхемы.
Линейность по вертикали нормальная? Если нет , смотри диод вольтодобавки.
TE
14/10/2004 17:04
Резистор R606 1 Ом проверь, возможно увеличил свое сопротивление.
Slayer
15/10/2004 07:15
Питание норма, обвязка цела, электролит живой, линейность нормальная. Все регулируется из меню. Видеоусилитель отключал.
Где-то на плате садит 125в - сволочь! хммм...
TDA8172 и TEA8172 - полные аналоги?
TE
15/10/2004 09:00
Если видеоусилители отключал, остается С914 поменять. Ни разу не приходилось TDA на TEA менять, но параллельно указанному R606 стоит ещё R606А 20 Ом, подбери его уменьшая, до нормального размера.
Slayer
15/10/2004 13:07
....попробуем... хммм...
Slayer
18/10/2004 12:14
Поменял С914. Теперь 125в внорме. Размер растра по-вертикали мал (регулируется). Заворот - справа...
berdiynec
18/10/2004 14:00
Slayer, шок Так,еще раз.Причем заворот справа к размеру вертикали?
Slayer
18/10/2004 14:49
хммм... к слову, естественно... что вижу - то и говорю...
berdiynec
18/10/2004 15:37
На других разрешениях тоже заворот?
Slayer
19/10/2004 06:50
заворот очень маленький - 5мм. ...и как-то яйцообразно (о как!)
На других разрешениях не проверял (к компу не подключен)
Добавлено Октябрь 19 2004
Может TDA8172 и TEA8172 -не одинаково работают? Хотя параметры сходны.
Я сначала ставил TDA8172, но она оказалась дохлая!
Увы, часто покупая детали в "Промэлектронике" - выясняешь, что они дохлые!
Поэтому я решил взять TEA8172. хммм...
Slayer
20/10/2004 12:02
ТЕ писал:
Эврика !
И совершенно верно! После его замены все встало на свои места! Мир, Дружба, Жвачка
TDA8172 и TEA8172 - полные аналоги!!!! классно!
Добавлено Октябрь 20 2004
Всем спасибо за поддержку!
