F720B не светится экран. | |||||
| Monstermonitor 10/03/2020 18:02 |
F720BL_ALRUE
F17LC Шасси ca-136 http://archive.espec.ws/section671/file16373.html Не светится экран! Предистория. Сперва начали сохнуть кондёры. Ну так 2004 года... Начал мигать индикатор и не сразу включаться. Поменял на новые почти все электролитические(оставив самую большую банку по перВичке БП и C719 на главной плате. Все проблемы как рукой сняло, но проработал он так дней 5-7, после чего изображение схлопнулось по вертикали. Ну собственно текущее положение дел. Stand-by работает, если подключаю к ПК индикатор также сигнализирует что всё окей. Дегауз отрабатывает. На экране, не растра, не изображения. По советам людей поменял кадровую, но дело точно ни только в ней, потому как на ОС приходят только: строчная -0.31 V, кадровая 5.82V, где ловить 100V? С какого элемента они должны придти,появиться? Как пофиксить? Ещё пробовал ставить высоковольтный c767, но картина конечно же не поменялась, 100V-то нет. Вот еще замеры: Первый диод, то самое напряжение как в сервисмануале. D971 82V D951 13.9V D941 7.8V IC303 Pin7 5.8V Pin4 75.8 V IC401 pin 15 +5V есть. Осциллограммы не смогу снять, за не имением онного. Не бросайте в этой ситуации . |
| SASHATOD 11/03/2020 00:13 |
Monstermonitor,
А кадровую зачем менял? Очередной ютюбер ![]() |
| Monstermonitor 11/03/2020 09:46 |
100V должно придти с трансформатора первичной цепи БП? |
| SASHATOD 11/03/2020 09:48 |
А вуторичка зачем? ![]() |
| Monstermonitor 11/03/2020 09:56 |
[quote="SASHATOD"]Monstermonitor,
Потому как думал есть высокое, но рили когда тыльной стороной руки проводишь по экрану есть что-то по ощущениям(наверно это петля как раз и была). Если можете подсказать милости прошу). |
| SASHATOD 11/03/2020 10:01 |
Monstermonitor, Ты не пробовал языком на высокую?
Подскочи я тебе такой рабочий уступлю за пару копеек ![]() |
| Monstermonitor 11/03/2020 10:04 |
Как раз что бы на остальные блоки пришло напряжение.Я как понял БП исправлен, но при формировании напряжения 100V Где-то что-то , или в обрыве , или в защите. |
| Monstermonitor 11/03/2020 19:16 |
Нашёл пробитый резистор r809 который 1 Ом 2W, пока воткнул туда жука, на ОС строчной появилось 45-49V... копаю дальше... ТАМ в схеме этот резистор как защита стоит? |
| SASHATOD 11/03/2020 19:20 |
Monstermonitor, Резисторы не пробиваются
Он там обрывной стоит. |
| Monstermonitor 11/03/2020 20:06 |
Ну даже. Sagaамагничивание слышно, а вот до этой найденой неисправности, если менял ещё конденсатор, который в самом первом посте называл поставил 50V 3,3 uF, но только он раза в 3 размером меньше стокового. И так же строчку подкинул не родную 2SC5589 (термопрокладку конечно же поставил)... Только похоже ещё где-то цепи нет... На ТДКС нет: -160V,40V, а там где 400V должны быть скачет 1-4V :-). |
| SASHATOD 11/03/2020 20:13 |
Monstermonitor, Шо за намагничивание,кого ? |
| Monstermonitor 11/03/2020 20:27 |
Шуршание такое (Чего? Экрана.)
Где-то уже рядом... Думаю еще почитать схему, если дельного ничего не подчерпну, начну обратно ставить родную строчку, а там ещё смотреть откуда там и куда что приходить должно. Если есть мысли которые помогут мне отремонтировать монитор, милости прошу... |
| SASHATOD 11/03/2020 20:32 |
Ну а прибором пощупать шо выходит с ТДКСа религия не позволяет?
Ужас а не ремонт ![]() |
| Monstermonitor 11/03/2020 20:45 |
Так, а если на него ни приходит тех напряжений. Я конечно посмотрю, спасибо за наводку, мб на интересные мысли наведёт. Два поста назад скидывал что приходит на него -> в атаче Ну на выходах тоже обязательно сделаю замер. |
| Monstermonitor 12/03/2020 11:31 |
Треск или шипение высокого есть.
Впаял обратно родной строчный. На рисунке выше T710: B+ 48V,50V На входе по линии -160V по нолям, но на D712 -88.4V, 90V. На 40V 0V, но на D721 23.1V,23.5V По линии 400V скачет 0V,0,01...0,04V, но на диод D768 приходит 202V,208V ABL 4,68V, 4.70V. Впаял новый высоковольтный конденсатор на будущее C767. Ищу дальше причину заниженных и отсутствие напряжений на тех линиях. |
| SASHATOD 12/03/2020 11:34 |
Monstermonitor, Он у тебя в дежурке стоит. |
| Monstermonitor 12/03/2020 11:47 |
А по факту индикатор горит и из дежурки выходит с компа или Вы не о этом. Замеры делаю из рабочего режима. Нужно копать цепь рабочего режима? D.F 33.5V, 34.4V |
| Monstermonitor 12/03/2020 12:22 |
Радиаторы на строчной и кадровой греются.
(в рабочем режиме нагревается строчный транзистор за минуту очень сильно.) Это причина или следствие? Upd. Пока что сделал вывод строчка целая(думаю что верно, сопротивление база-эммитер 0.45кОм, база-коллектор 0.5кОм). Если сильно греется строчный транзистор. На аналоге смотрю рабочая температура по datasheet'у 65-150 градусов по Цельсию. Это или его рабочая температура или где-то идет повышенное напряжение? Я как понял раз тот резистор ушел в обрыв, значит в этой цепи и нужно искать проблему, т.е. мои дальнейшие действия отследить все дорожки приходящие на строчный транзистор, хотелось бы сразу исключить кадровую и вообще узнать от чего чаще всего горит R809 на этом шасси, что бы сузить круг. Я если заблуждаюсь пишите об этом). |
| Monstermonitor 16/03/2020 19:24 |
На этом ремонт приостановил! Возможно ещё вернусь к этому ремонту! Тему можно закрывать! |
