Flatron 775FT
dismell
14/10/2004 15:03
Большая проблемс, в монике слетела микросхема развертки TDA8172 и погарела дорожка питания -12 после замены микросхемы и починки дорожки, заработал монетор - только верхняя часть от середины, а нижния не работает, все пересмотрел, но так и не выявил причину, подскажите в чем может быть дело.............
General
14/10/2004 15:08
dismell,
Микросхема запитывается двухполярным питанием ( +12 и -12 в ), какое то не доходит
dismell
14/10/2004 15:34
странно на выходе транса стоит диод, далее фильтр а потом по прямой та самаям миркрасхема
General
14/10/2004 15:50
Посмотри пилу на 5-й ноге , и замерь всётаки напруги на самой микросхеме
dismell
14/10/2004 15:54
ща попробуем
TE
14/10/2004 16:02
По 2-й ноге да, а по 4-й минус 12В должно поступать.
General
14/10/2004 16:16
2-я +12 4-я -12
dismell
14/10/2004 16:19
напряжение ок тут я обнаружил что был пробит диод на выходи транса, я его заменил на похожий (жалко что без маркировки) получилась такая штука, от центра вверх все ок, от ценра в низ не полностью показывает т.е. сантиметра 3 не достает до низу и сворачивается
General
14/10/2004 16:25
Проверяй по -12 в , если есть осциллограф посмотри пульсации на электролите , или замени , грабли гдето там...
dismell
14/10/2004 16:47
одну мин
Добавлено 14-10-2004 18:01
Спасибо тебе General все разобрался в общем слетело всего : 2дорожки, 1 микросхема, 1 диод, 1 кандер. заменил все работаеть отлично улыбка))))))) еще раз тебе спасибо!!!!!!!!
