Срабатывает защита "X-Ray protection" Sams. SyncM | |
| Игорь С. 14/10/2004 15:22 |
В Samsung'e SyncMaster 15 GL из-за плохой изоляции прошило между общим проводом и коллектором выходного строчного транзистора. Выгорел резистор-предохранитель J 653 и транзистор Q 412. После включения 0,5 сек слышен высоковольтный треск . Изображения нет. (С системного блока видеосигнал подан). На 13 ноге IC401 LA 7851 есть входной сигнал "X-Ray protection" +0.6 V.
Закоротка на землю насильно убирает блокировку - экран светится белым. Начинает дымиться резистор 8 ом (впаян вместо J653). Что проверять??? Хелп, Плизззззззз!! |
| TE 14/10/2004 16:56 |
Начни с проверки емкости анодного конденсатора в ФБТ. |
| Игорь С. 15/10/2004 07:34 |
Замер показал примерно 4,9 нанофарад...
Короткого нет. |
| tvs 15/10/2004 07:59 |
а все-таки лучше на мегоомах прозвонить, на то он и высоковольтный пробой, что на малых его нет...) |
| Игорь С. 15/10/2004 08:07 |
А, вообще, кто-то может объяснить смысл этой "X-Ray" защиты? Если от перегруза БПитания - так у него своя есть... |
| TE 15/10/2004 08:33 |
Есть норма на допустимое излучение, при превышении которой срабатывает защита, а блок питания перегрузки в это время не "ощущает".
Емкость будем считать в норме, остается выяснить почему завышено напряжение строчной В+. Попробуй осцилографом замерять его (тестер может не успеть). Какой ШИМ используется для чоппера? Попробуй поменять, предварительно проверив цепи обратных связей стабилизации В+. |
| Игорь С. 15/10/2004 09:31 |
Спасибо ТЕ за поддержание темы. Судя по схеме, питание +145 В идёт через МОП транзистор Q412 IRF9610 (который был заменён из-за КЗ "сток-исток"), катушку L 407 2mH, обмотку "2-1" трансформатора FBT, коллектор выходного строчного Q411 2SC 3886A (и на "землю").
Как я понимаю, вольтодобавку формирует именно этот IRF9610. Тогда фигово - им управляет "самопальная" Samsung' oвская микросборка IC501... Кстати - "B+" - это и есть обозначение вольтодобавки? |
| TE 15/10/2004 09:54 |
Да, это преобразователь, напряжения блока питания в напряжение питания строчной. Это напряжение должно быть меньше 145В, зависит от частоты строчной развертки. Возможно неисправность в микросборке. Тип ее HV2? недавно была тема по ней в Самсунге 3NE. |
