SONY GDM-2039 Нет синхронизации строк
TomikaZ
14/10/2004 20:25
SONY GDM-2039 Нет синхронизации строк.Проверил все литы нет ли пульсацый в цепях питания,строки и кадров.так как моник запустился лиш с нескольких раз.Но там всё в порядке.То же самое на всех резолюциях.Может кто подскажит где копать?
igor.gm
14/10/2004 22:00
На верт. Плате стоят SMD-кондеры .
8 или 9 штук 1кмф х 50в
2-------------------2,2кмф х 50в
Все поменять, либо с замерами трахаться " которые 2--3 штуки" имеют vysokij ESR или потекли.
Обязательно удалять вытекший электролит вблизи кондеров. ( черные пятна).
TomikaZ
14/10/2004 22:14
Спосибо за совет.Я там поменял два 100Х16В вытекших,плату смыл.Поменяю и остольных.
igor.gm
14/10/2004 22:36
Мой хорошо, а то электролит этот дорожки жрет и доп. контакт дает.
Сам раз прокололся .
TomikaZ
15/10/2004 10:09
Ну поменял те которие посоветовал,промыл.Результат 0.Может и остольных поменять,10мкф,100...я уж незнаю.
igor.gm
15/10/2004 12:48
Обычно помогает.
A не одночастотный ли это монитор ?
http://monitorworld.com/Monitors/sony/gdm2039.html
TomikaZ
15/10/2004 13:20
Об етом я неподумал.На монике Ничего ненаписано что он одначастотный.А как убедится какой он?Неимел дел с такими раньше.
igor.gm
15/10/2004 13:42
К MAC-у подключай или Гугль тереби.
TomikaZ
15/10/2004 15:37
МАС-а нет,придётся поискать инфу.Мануел на него нашёл но нет про ето там нечего.
