PASSO TE572F
a61
15/10/2004 09:40
Монитор Passo FCC ID: E80TE572. Не включался неиспр Q951 IRF630,C963 22mrf 250V по В+.Заменил - работает. Только есть одна странность.Если включаеш без ПК, стартует, на экране тестовая таблица.Все нормально. При подключении к ПК, причем ПК выключен, а монитор включен , загорается зеленый индикатор,горит секунд 10 и начинает мигать жолтым. Вроде все правильно - нет сигнала от ПК монитор в деж. режиме. Но монитор при этом начинает неприятно цикать и не выключается кнопкой питания.Если включить ПК монитор запускается, все работает.Когда ПК засыпает монитор тоже уходит в деж.режим и начинает цикать. Тронешь мышь ПК просипается, монитор тоже включается. Но вот это цикание в спящем режиме настораживает. Вчем может быть дело ???
a61
15/10/2004 19:26
А внутри наверное TECO 572. Комп определяет его как Relisis.
