Монитор LG FLATRON F700P | |
| Максим 15/10/2004 12:23 |
тускло светится экран и прибовлял на всю ТДКС
сказали что кинескоп почти не работал привезли другой такой же я подкинул он не включается воще посматрел разница на оске есть на одной 8.6 на другой 6.4(с ней работает и кинескопом) а с 8.6 не включается подскажите как проверить в чем дело кинескоп или ОС. |
| Slayer 15/10/2004 13:01 |
А при чем тут ОС, если тускло светит экран?
Смотри напряжение на накале... его электролиты. Добавлено Октябрь 15 2004 А вообще сначала нужно проверить все напруги с БП. |
| R-75 18/10/2004 23:52 |
Раскажите как этот F700P разобрать - сегодня целый час пытался снять - открутил 2 шурупа внизу ,дальше не идет что-то держит ее в верхней части монитора. |
| Anonymous 19/10/2004 01:18 |
вверней части ,стык задней и передней частей корпуса ,есть 2 промежутка(если присмотреться)всунь туда что-нибудь широкое и тонкое |
| Олега 19/10/2004 14:58 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=23159&highlight=
вроде одинаковые. |
| General 20/10/2004 11:24 |
Максим,
Прибавляешь ускоряющее , что нить меняется ? Как с фокусировкой , не размыто изображение ? Контрастность на максимум , может просто размах сигнала мал на катодах . |
| Anonymous 28/10/2004 11:15 |
А какой должен быть размах? |
| Anonymous 29/10/2004 15:57 |
Добрый день !!!
Столкнулся с такой проблемой...после включения монитора моргает светодиод на передней панели (3 раза оранжевым и 2 зелёным). Строчник не запускается. Может кто знает, что это означает. Проверил вторичные цепи БП, немного засажены, но КЗ не наблюдается... Силовые цепи в норме. Подскажите кто знает. Заранее благодарен. |
| TE 29/10/2004 16:18 |
DiamonD, Вы уж напишите какие силовые цепи проверяли, желательно с позиционными номерами, а то можно только гадать, что в Вашем понятии, например, "строчник". |
| Anonymous 30/10/2004 06:43 |
Под силовыми цепями я имел ввиду строчный транзистор (растровый), два полевых транзистора ключевых, подпитывающие 1-ую и 2-ую обмотки строчного трансформатора и ключевой транзистор подающий высокое напряжение на коллектор растрового транзистора. |
