PROVIEW 750M - слетела прошивка?
Alex Rozovsky
17/10/2004 23:45
Был пробит чоппер IRF630 плюс миллион непропаев и обрыв в сигнальном кабеле. Теперь работает только в 640х480, в остальных разрешениях верещит. Синхропроц STV7778 менял.
На прошивку грешу, т.к. неправильно работает меню: перепутаны регулировки размеров по H и V, вместо Blue меняется Tilt (Red и Green - нормально). При случайном замыкании 35 и 36 ног проца PCE84C886 исчезло меню, но начал включаться в 1024х768.
Может, у кого есть прошивка? И помогите советом, плиз. Дроссель не поджарен, литы менял.
2N2222
17/10/2004 23:49
Что написано сзади ? Это не то шасси, где экраны снизу(два) выполнены из стеклотекстолита ?
Alex Rozovsky
17/10/2004 23:59
2N2222, только модель PROVIEW 750M. Экранов вроде нет (я у него не первый улыбка )
