монитор CTX 1451GM почти не регулируется размер по горизонт | |||
| alex27 21/10/2004 00:25 |
Не могу развернуть раср по горизонтали.монитор CTX 1451GM Был дохлый Hot BU2520DX после замены растр появился, но почти не регулируется изображение по горизонтали, да ещё и завернуто оно с краев сильно.При центровки завороты сдвигаются.Схемы нет.Если у кого есть большое спасибо если вышлите . |
| TE 21/10/2004 08:52 |
Питание строчной развертки проверить. |
| alex27 26/10/2004 21:15 |
| alex27 27/10/2004 16:27 |
и ещё очень сильно греется HOT BU2520DF если поработает 20минут- сгорит .Высоковольтные емкости и FBT точно исправны! |
| MICHAIL 27/10/2004 16:42 |
Ну в чём проблем???
От холодного конца строчной ОС прям по плате,по дорогам,упретесь в к-нибудь транзюк с обвеской. |
| alex27 03/11/2004 08:20 |
Всё перерыл- в цепи коррекциии всё исправно. Емкость в коллекторной цепи HOT на 47 мкф если меняю растр на мгновение растягивается и монитор уходит в защиту- садится питание +86В.Если емкость не менять работает но с малым размером по горизонтали и сльно греется HOT |
| alex27 15/11/2004 13:17 |
A может это отклоняющая система? Как проверить?Запасной нет! |
| MICHAIL 15/11/2004 13:40 |
Не может быть там такой,извините.Либо ваше описание не соответствует действительности. Емкость надо проверить на ESR. |
| Svarog 15/11/2004 13:58 |
MICHAIL,
Видимо, alex27 имел в виду емкость на выходе чоппера. alex27, Выражайтесь ясней - и вас поймут!!! |
| tibla 15/11/2004 23:27 |
может проблемы с перегревом и регулировкой размера растра несвязанные.
там регулировка случайно не потенциометром? в таком случае надо потенц проверить на предмет ХП и обрыва краиних выводов |
