Монитор Panasonic P50i (TX-T5N72). Срабатывает защита ИП. | |
| familr 21/10/2004 08:55 |
Монитор не включался. Проверил: сетевой предохранитель, диод на мосту D804. ключевой транзистор Q820 и предохранитель (под
S ножкой транзистора Q820) F803 пробитые. Заменил сгоревшие детали и ШИМ-контроллера (UC3843BN) за одну. Повесил лампу 60Вт в место предохранителя, При включение замигает лампа, появляются импульсы на 7-й ножке силового трансформатора, все вторичные напряжение. Через 0,5 секунды ярко загорает лампа (соответственно исчезают вторички в этот момент) и затухает, так продолжается цикл. Откинул все вторички (кроме 12V), КЗ не обнаружил. Отпаял L863 и отдельно подал 12V(без включение монитора) в цепочку. Запускался синхропроцессор IC501 (TDA9109S), появились H-DRV на базе Q551, VOUT и т.д. На 1-й ножке оптопары PC801 9V, на 2-й 8V. Как безболезненно можно отключить обратную связь, чтобы посмотреть первичную цепь ИП. Заранее благодарю всех, кто поможет. ![]() |
| tvs 21/10/2004 09:10 |
А без лампы не включал....при исправном БП проблемы во вторичке не страшны для БП, я проверяю сначала работу ШИМ , а потом запаиваю силовой ключ. Лампа же вместо предохранителя имеет нелинейное сопротивление ( при нагреве растет) и можно получить мигалку , как у тебя...))))) важно, если не заменить, то тщательно проверить резючки в обвязке ключа |
| familr 21/10/2004 11:31 |
Вставил предохранитель - БП запустился, появился растр. Только растр фиолетовый.
Думаю, дальше копаться легче. tvc, огромное спасибо. Понадабится, ещё обращусь. |
