сгорел резистор в BELINEA, номинал неизвестен...
CrowScout
21/10/2004 13:30
BELINEA 10 50 40
мать - CM 1764MCLR
=========TDKS========
! SAMPO 9521 !
! E 159656 !
! FEA 343 A !
! 6133064051 !
! FBT-6405 A !
! LE5564-1 FM1037D !
Сгорел резистор - R357 (на рисунке) в цепи ABL (ограничения тока луча).
Схему моника найти не удаётся, даже распечатку TDKS -а не нашёл.
+, похоже, выбило анодный конденсатор в TDKS,
просьба:
1) подскажите номинал R375
2) =//= рисунок TDKS
заранее спасибо.
Svarog
21/10/2004 14:40
Схему я не нашел, но по моим прикидкам, от 1ком до 20ком должно быть. Попробовать можно - на это не уйдет много времени. Но похоже, кранты FBT.
igor.gm
21/10/2004 23:06
Вот так в 105035 , no верна ли моя схема -- не знаю.
Anonymous
22/10/2004 13:13
Всем спасибо,
igor.gm
а ссылочку на всю схему не подскажешь?
или сбрось на мыло, плз
CrowScout<собака>.tut.by
TE
22/10/2004 13:48
igor.gm, у меня приведенный кусок схемы для Bilenea 10 50 35
igor.gm
22/10/2004 18:37
Извиняюсь
Scout, у меня помечено как 105035 , но черт знает что это за схема , если это с данными TE ne sovpadaet.
TE, скинь мне схему на 105035 . Спасибо.[/b]
kiwin
22/10/2004 23:08
CrowScout если у тебя TDKS с двойным фокусом ,то может ближе схемка на 10-70-50. Сам сейчас ковыряю строчник второй раз (с первого раза не получилось - стрельнул зараза!). Внутрях у TDKSа еще пара кондюков динфокусных залито. У меня присоска звонится на 12ю ногу.Кондеры то целые , а вот перегородку( внутри) пробивает. Горит резистор по ABL c 7ноги 1ком.
Anonymous
24/10/2004 00:15
2CrowScout, в Вашем FBT видимо пробой анодного конденсатора. Просто так резисторы в ABL не горят!
CrowScout
25/10/2004 12:42
Произвёл ремонт своего ТДКС как описано в
http://mm-k.ru/dima/tdks.html
- сгорел анодный конденсатор (звонилась присоска на 12-ю ногу)
после этого моник запустился, растр - нормальный,
но недостаточная контрастность изображения.
Т.Е. она меняется оперативными регулировками.
ABL тут пока не причём - я его отключал - выпаивал транзистор Q 306
да и вольтметром контролировал напряжение на выводе CONTRAST разъёма,
который идёт на плату кинескопа - плавно изменяется от 0 до 5 Вольт кнопками на морде.
В момент выключения питания монитора проскакивает хорошая, контрастная картинка.
Да! сигналы "Врезки" по моему имеют достаточную яркость и контрастность
и не изменяютсяникакими регулировками (кроме SCREEN :-)
Подскажите, где копать..
rezident
26/10/2004 20:10
CrowScout писал:
а прямо на выводе ABL предусилителя RGB какое напряжение по величине? Не верю я что
CrowScout писал:
CrowScout
27/10/2004 10:47
... проследил напряжение CONTRAST до контакта микросхемы M5231SP - всё нормально.
Кстати, а что должно быть на выводе G1 ? У меня - тестер показывает &lt; - 29 В &gt;
(G2 - screen) = 0 / 280 В
Добавлено Октябрь 27 2004
... а где взять описалово, или скачать похожую схему на M5231SP ?
