Може ли SCART да се използва за показване на HD сигнали?
jinakolis
04/12/2021 15:25
Търся внос на широкоекранен PAL CRT HDTV от Европа. Намерих обяви за широкоекранни CRT в Ebay.co.uk, но нито една от снимките, които видях, не показва компонентни, HDMI или DVI жакове отзад. Всички те обаче имат SCART. От малкото проучване, което направих, изглежда, че малко количество телевизори поддържат прогресивно сканиране и/или HD сигнали през SCART. Вярно ли е? Освен това всички европейски широкоекранни CRT телевизори поддържат ли висока разделителна способност? Така или иначе, всички PAL CRT HD телевизори имат ли HDMI портове, DVI портове или други HD цифрови портове?showbox speed test
SASHATOD
04/12/2021 15:51
jinakolis, Бiльше половини не зрозумiв недовольство, огорчение
igme
04/12/2021 16:18
У вас "кодировка" не та улыбка
Шпрехает по польски, так розумею подмигивание
"Неа. Судя по кирилице, то это, наверное, болгарская... "
Это транслит улыбка
За перевод спасибо, я и сам в принципе понял, однако это всё-равно может быть бот...
Valeriynew
04/12/2021 16:22
igme писал:
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 17:22
Вот перевод:
Я хочу импортировать широкоэкранный PAL CRT HDTV из Европы. Я нашел рекламу широкоформатных ЭЛТ на Ebay.co.uk, но ни на одной из фотографий, которые я видел, не было видно компонентных разъемов, разъемов HDMI или DVI на задней панели. Однако у всех есть SCART. Из небольшого исследования, которое я провел, кажется, что небольшое количество телевизоров поддерживает прогрессивную развертку и / или сигналы HD через SCART. Это правда? Кроме того, все ли европейские широкоэкранные телевизоры с ЭЛТ поддерживают высокое разрешение? В любом случае, все ли телевизоры PAL CRT HD имеют порты HDMI, порты DVI или другие цифровые порты HD?
Опять бот написал одно сообщение в смотрит как вы тут распинаетесь переводя этот бред. смех
s.fed
04/12/2021 18:26
n max писал:
классно! смех
