Помогите найти аналог ТДКС | |||||
| monoxromer 13/12/2021 22:51 |
Извините я здесь новенький поэтому не бросайтесь тапками если что не так.
Я ищу такой ТДКС или его аналог:
Если я правильно понимаю то модель здесь 157-0139 ? Но я не могу найти никаких аналогов
ТДКС нужна не для телевизора, а для редкого старого монитора Apple который был сделан с уникальным разъемом подключения. И больше таких мониторов небыло. Он 93-95 годов выпуска. https://360wiki.ru/wiki/Apple_AudioVision_14_Display Раньше монитор работал но что-то щелкало и он мерцал, а потом перестал включатся, на экране ничего нет, даже накала. Конденстаоры на плате я отпаивал и проверил тестером, ничего критического нет Подскажите где найти ТДКС или может аналог? |
| viktor_ramb 25/01/2022 12:00 |
monoxromer,
Каким тестером делалась проверка ?
Для начала нужно убедиться, что ТДКС действительно вышел из строя, чтобы не искать раритеты долго, трудно, и окажется что бесполезно. Аналог можно подобрать, возможно с домотками, но для этого нужна хотя бы распиновка родного, а лучше даташит на этот флай - должен быть в нете. Не исключена возможность ремонта оригинального ТДКС. Какова цена вопроса ? Если "за ценой не постоим", то найдётся немало профессионалов, которые возьмуться за ремонт с большой степенью вероятности достигнуть успеха. Если возня с этим хламом чисто ради радиолюбительского интереса, то вряд ли профи захотят тратить время на помощь хотя бы потому, что ТС не сможет адекватно проводить действия по ремонту и отвечать на задаемые вопросы. |
| monoxromer 03/02/2022 16:33 |
viktor_ramb,
Кондеры проверил ESR метром. Некоторые перепаял но это ничего недало. Уже два раза на макинтошах, немного новее, менял тдкс и там все заработало "на ура" Начальные симптомы поломок были такие же как и здесь. "а лучше даташит на этот флай - должен быть в нете." Ткните пальцем на мануал? А то я что не искал то ничего нет совсем Не то что подобрать аналог
Единственное что я еще не проверил это строчный транзистор, может и он прогорел. возня того стоит |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/02/2022 18:07 |
http://obsoletetellyemuseum.blogspot.com/search?q=157-0139 по крайней мере ссылка на дименовскй аналог а на них документацию найти проще. |
| viktor_ramb 22/02/2022 12:37 |
monoxromer,
Дык это проверяется в первейшую очередь ! Насколько достоверна дефектовка ТДКС ?
| Valeriynew 22/02/2022 15:25 |
Ни разу в мониторах не приходилось менять ТДКС. Они там вечные. Это в ТВ ширпотреб, а мониторы делались на века. Их уйму рабочих разобрал, так как надобность в них отпала. Ищи другую причину - на 98% уверен, что ТДКС исправен. |
