монитор Самсунг 757МВ
warwar
23/10/2004 02:46
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста, кто знает по поводу монитора Самсунг 757МВ. В мониторах я не признаюсь не силён, принесли монитор, у него был сгоревший транзистор в сточке 2SC5904, аналогичный не нашёл, посоветовали подкинуть С5411, подкинул, а в ответ тишина.. рёв в три ручья .Похоже блок питания тоже приготовил сюрприз, посоветуйте проведение дальнейшей проверки, может кто встречался с такой неисправности, или может направьте на путь, а то всё так неудобно в мониторах, монтаж черезчур плотный, прям трудно определиться, боюсь больше навредить, чем починить. Схемку вот нашёл тут на него. Спасибо всем, кто затратил на меня своё внимание! Прошу помощи
LoadHigh
23/10/2004 06:33
Смотри питание B+. если вылетел выходной транзистор, возможно прихватил с собой чоппер (полевик перед ним).
Трям
23/10/2004 12:07
Ни фига не понял..
warwar
27/10/2004 03:12
я извиняюсь за неточности, основная проблема в том, что блок питания похоже работает, индикатор часто-часто моргает, но высокое отсутствует, непонятно просто от чего отталкиваться далее, не встречался ранее с мониторами... шок
Трям
27/10/2004 09:36
Часто-часто моргает ?? Порпробуйте откинуть ПК, если не поможет - прошивка слетела.
warwar
27/10/2004 21:12
А что такое ПК?
slap
27/10/2004 21:51
warwar,
В этом случае диагноз однозначен - отдаете нормальному мастеру , во избежании больших бед .
plut
28/10/2004 03:19
ПК это плата, которая одета на кинескоп
DEAMON
28/10/2004 12:50
Если часто моргает и при этом реле не щелкает то возможно что срабатывает защита по "X-RAY" проверить это можно подвесть в воздух ногу ответающию за это на дефлекторе.
warwar
28/10/2004 21:36
извините за нескромный вопрос, а что такое дефлектор, что-то по схеме не могу найти такого названия, впервые встречается, линию по "X-RAY" отыскал ... шок
Anonymous
28/10/2004 22:52
warwar, возмите схему любого современного 17" Самсунга и посмотрите примерную схемотехнику его. Например, тут http://promelec.ru/schemes_list.html?10 что-нибудь типа http://promelec.ru/scheme/DP15HS.pdf
Вы заменили HOT, но скорее всего оставили неисправным полевой транзистор в DC-DC-конверторе, который стоит в цепи питания строчной разверки между основным БП и собственно разверткой. Этот полевик на сленге именуют "чоппером".
А вообще, поскольку Вы правильно боитесь больше навредить, чем починить, то имеет смысл прислушаться к советам и отнести монитор для ремонта в сервис.
warwar
29/10/2004 10:55
Да, я бы согласен отдать в более квалифицированные руки, но такие руки находятся аж за 400километров, да и «волков бояться, в лес не ходить». Обнаружил что на STV6888 (синхропроцессор) не приходит 12воль и нет импульса запуска, а эти 12 вольт идут с КА78R12, похожей на кренку о 4ногах, на которую приходит 14вольт, но с неё 12 не идут, пробовал заменять, эффект нулевой, может на неё идёт ещё сигнал с микросхемы NT86F63(по схеме), а в мониторе на ней приклеена бумажка с надписью (M_PUIS07_102), такие дела, вот.
General
29/10/2004 10:59
Это кренка 12-ти вольтовая , но одна нога на включение и выключение щас правда не помню какая , посмотри в инете , если не найдешь , тогда пороюсь в своих бумагах , гдето было..
warwar
29/10/2004 11:03
я подкидывал подобную, новую, правда может и новая быть не рабочей, но эффект был тот же самый 12 вольт с неё не шло и зелёная лампочка продолжала сиротливо мигать, часто-часто..... Прошу помощи
General
29/10/2004 11:09
Я же говорю , там нога одна на вкл и выкл , подкинь обычную кренку ради эксперимента , а вобще лучще разобраться что блокирует её работу.
warwar
29/10/2004 11:13
может на неё, (на кренку) идёт сигнал с NT86F63, внушительная штука, надо сказать и похоже эта штука прошита, может это связано как-то с выключением монитора в дежурный режим...
General
29/10/2004 11:56
В мониторе всё связано , возможно она и блокирует , вопрос почему и это выяснять Вам . Вы вняли советам , проверили развёртку от блока питания до строчника , там всё цело ??? Может роите не там , как правило горят силовые цепи.
Начнём сначала
1 Проверка блока пит , всех напряжений , если в норме итдем дальше.
2 Проверка силовых цепей строчной развёртки , и формирователя питания на развёртку В+ ( его можно отключить ,а строчник запитать от внешнего источника допустим 12 в и посмотреть форму импульса ).
И пишите подробнее , что делали ,и где , что , и как мерили .
warwar
30/10/2004 18:18
Подкинул кренку 12вольтовую, трёхножковую, индикатор вообще перестал моргать и напряжение питания 12вольт уменьшилось в два раза, похоже где-то садится питание по 12вольтам, наверное...
warwar
31/10/2004 09:59
Большое спасибо всем за помощь.Плату кинескопа откидывал тоже, ничего не изменилось, означает что прошивка слетела с NT86F63 или как,: на ней кстати наклеена сверху бумажка и ней написано M_PUIS07_102, а если прошить заново, какова вероятность нормальной работы. Прошу помощи И как часто на мониторах случается такая проблемка, заранее спасибо!
Svarog
31/10/2004 11:18
warwar,
А как вы собираетесь прошить процессор управления?
warwar
31/10/2004 17:14
я так понимаю, что если в нём проблема, то подойдёт только с подобного монитора, и даже заказать будет проблемно?
rezident
31/10/2004 21:46
warwar писал:
Через АСЦ Самсунг заказать не проблема. Если скажите точно модель монитора (что-то типа AQ17ISBU/EDC или PU17IS*****), то попробую уточнить P/N процессора для заказ в Самсунге.
