Проблема с внешним блоком питания у монитора LGflatronw1943c | |||||
| roboclop 25/01/2022 09:59 |
Доброго времени суток! Такая проблема. Есть внешний блок питания 12в 2а. Если бп отключить на какое-то время от сети, при повторном подключении он не подает никаких признаков жизни. Если оставить его в сети на несколько дней, он очнется. Процесс ускоряется прогревом обычным феном.
При вскрытии были обнаружены два вздутых кондера 1200/10 и 470/16. После замены ситуация не изменилась. Остальные детали визуально выглядят без дефектов. Подскажите в чем ещё может быть причина? Я грешу на остальные кондеры, со временем утратили свою емкость. Заранее спасибо за ответ. Прошу прощения если вдруг есть подобная тема. |
| Boris Gorbunkov 25/01/2022 10:20 |
| roboclop 25/01/2022 10:24 |
Это я понимаю. Но ведь он заводится либо с прошествием времени, либо от прогрева. Или все таки конденсаторы все поменять? |
| Boris Gorbunkov 25/01/2022 10:34 |
| roboclop 25/01/2022 10:38 |
Спасибо за совет. Надеюсь поможет. |
| igme 26/01/2022 14:00 |
"конденсаторы все поменять?"
Поменять все - это когда не существует в природе прибора для диагностики. Для проверки конденсаторов существует ESR-метр. |
