подскажите в чём может быть проблема ? (hyndai JS-701) | |
| 6n2p 25/10/2004 09:02 |
Монитор hyndai JS-701 .на плате написанно CMC-719b/719bf
При включении нету изображения . кадровый и сторочный усилитель работает нормально , с микросхемы TDA 4856 на них идутимпульсы частота которык одновременно скачками изменяется . По осцилографу видно что приблизительно измекняется в 2 раза. с периодом ~ 1 сек. Это продолжается секунд 10 -30. После чего всё стабилизируется и появляется изображение. Что это за дефект ? кто сталкивался? |
| Punto 25/10/2004 09:46 |
А проверьте анодную емкость на ФБТ... |
| 6n2p 25/10/2004 20:38 |
Да нет думаю не в том дело..Анодное нормальное, напряжение в норме и изображение тоже . Но после того как микросхема перестаёт глючить.
Тут от задающего генератора всё идёт.... Я вот и думаю - поменяешь её, а толку не будет. Может там какая обратная связь существует ? и это изза неё ? Ну кто знает ?? А кстати ,что за фбт ? прост о свидеотехникой не имел дел раньше. |
| MICHAIL 25/10/2004 21:28 |
FlyBack Transformer , однако источник высокого . |
