Fujtsu model TE767B неисправность ТДКС.
TE
25/10/2004 11:48
Внутри шасси ТЕСО указанной модели. Секунд 20-30 изображение в норме, потом уменьшается напряжение В+, картинка растягивается, яркость падает. Потом пробой в ТДКСЕ с соответствующим звуком и срывом картинки и т.д. Анодный конденсатор не звонится на пределе 200мОм, емкость 2800пФ. Повесил донора, высверлив только нижний вывод и не удаляя полностью конденсатор, но ситуация сохранилась.
Если кто реанимировал ТДКС типа LCE CF0985, подскажите где пилить-сверлить, не хочется сильно курочить.
Выводы у ТДКС: 11-дин. фокус, 12-нижний вывод резисторов, 13-не знаю(на земле), 14-анодный. 12 и 14 соеденены вместе и через резистор на 2 ногу 3843 чоппера.
none
25/10/2004 12:05
надо думать, проверили, что именно конденсатор пробивает. а не в каком -либо другом месте?
berdiynec
25/10/2004 13:02
Да может провод высоковольтный плохо контачит в ТДКС.Или плохой переход в выпрямительном диоде(там же) и при увеличении тока катодов он обрывается.А точно щелкает в ТДКС?У меня такая картина была при обрыве второго анода кина,только щелкало в трубе.
