Уважаемые знатоки,поделитесь информацией по дигностике и рем
Old man
25/10/2004 22:20
Уважаемые знатоки,поделитесь информацией по дигностике и ремонту цепи DAF,включая разборку и ремонт FBT.
Подскажите пожалуйста какова примерно величена кондёра для DAF.
У меня он не звонится ни на один фокус.Может так и может быть если там ещё есть ещё и резистор вдобавок.
К сожалению нет схемы ни на монитор
Highscreen MS 1770PII, ни на FBT E94056A.
sas
26/10/2004 15:19
Cмотри кривые.(скопом)
rezident
26/10/2004 19:42
Old man писал:
обычно около 500pF.
Old man писал:
а с чего это конденсатор DAF должен на постоянном токе звониться? Проверять нужно емкость (а не сопротивление) LC-метром между нижним выводом конденсатора DAF (со стороны "подковы" FBT) и одним из выводов фокуса.
Old man
26/10/2004 21:55
Я это и имел ввиду, что звонится "наличие отсутствия" ёмкости.
Измерял старым стрелочным тестером, но ведь он показал ёмкость на HV порядка 3000 pF.
Вот почему вопрос о резисторе.
Меня интересует можно ли его, кондёр, навесить, есть такая метода ?
Донора подходящего ( 2-х фокусного) у меня нет.
И второе, как найти нужный Фокус, если нет схемы?
